有高通才能叫青年良品 魅蓝Note 6拆解
xinhua668 2017-9-5 09:46
  北京时间8月23日,魅族科技在北京演艺中心正式发布魅蓝Note 6。而魅蓝Note 6也是魅蓝、魅族分拆后运营的首款产品。魅蓝Note6 没有搭载了被用户吐槽的万年联发科,而是采用了广受好评、性能功耗又很均衡的高通骁龙625平台,搭载后置双摄1200w+500w的组合,这也是魅蓝产品首次搭载后置双摄,魅蓝Note6着实给魅友带来了不小的惊喜,今天我们就来拆解这款搭载骁龙的魅蓝Note6。
  首先我们需要对手机进行关机,并且取出卡槽和底部的螺丝,方便后续的拆解。
  关闭电源。
  由于搭载骁龙625集成的是骁龙X9 LTE调制解调器,让魅蓝手机也前所未有的支持了Cat.7,也是因为这颗调制解调器,双卡双待全网通也终于走进了煤油,对了这卡槽还支持与或卡槽。
  移除底部螺丝后,我们将手机后盖撬开就可以看到手机的内部结构。
  魅蓝Note6 内部采用三段式结构,我们由上至下进行拆解。
  首先我们需要对手机进行断电处理,在电池BTB上方有金属板进行固定,移除两颗固定螺丝即可拆卸下来。
  在移除所有BTB和RF插头后就可以移除主板固定螺丝来移除主板了。
  拆卸下主板后,在屏幕支架上还有一个听筒单元,由于运用泡棉固定,强行取出即可。
主板细节
  魅蓝Note6 由于搭载高通625处理器,让它支持了双ISP图像传感处理器以及魅蓝前所未有的最高支持 4K 每秒 30 帧超高清视频拍摄。
  接下来拆卸电池,拉出一条易拉胶即可拆卸这个4000mA的大电池。
  接着拆卸底部的副板,底部被扬声器BOX包裹,移除后即可看到副板。
移除主板上的所有BTB和RF插头即可取出副板
副班细节图
在副板下方还有魅族标志性的mBack,小心取出即可
mBack指纹识别技术模块
全家福
别以为拆完装不回去哦,是真的装的回去的哦!
总结:
  终于配上骁龙的魅族Note 6将会更加完善,高通自家的处理器整合能力远超联发科,不仅让魅蓝手机首次在自家产品上实现了4K拍摄,网络一直是魅族的弱项,得益于高通骁龙625的加持,得到了进一步的提升,虽然魅蓝Note6 定位中低端的产品,但其网络、拍照、功耗比还是有点打自家旗舰的意思。那为什么骁龙625甚至要比联发科的P25还要强?
  魅蓝Note6 所搭载的高通骁龙625采用14nm FinFET制程,相比较联发科 P20采用16nm FinFET制成,可以将处理器的功耗发热降低,从而让手机的电池续航表现增强。得益于14nm全新的制程,骁龙625可以将发热控制在一个理想的条件下。众所周知,为了保证电池续航能力,当机身温度上升到一定水平时,大多数手机系统会自动触发保护机制,降低处理器的运行频率,这也是为什么很多跑分漂亮的处理器实际运用效果不佳的原因。
  而高通骁龙625搭载自家的Adreno 506图形处理器,与联发科 P25则是Mali-T880 MP2相比,联发科的万年T880也显得过于陈旧,进而注定二者图形处理能力的差异。但作为魅蓝而言,青年良品实至名归。
