手机越用越卡,这应该是让大家都十分困扰的问题,特别是安卓用户。新买的手机用起来总是很溜,而用久了之后就慢慢出现了卡慢的现象。其中种种原因,小编在以往的文章当中也都有和大家讲述过。今天特别来讲讲其中的一个原因,内存卡问题。 运用内存卡为什么会让手机变卡?手机用久了,内存再大,也大不过我们日积月累的照片、视频、文件……于是慢慢的,内存就不够了。现在市面上有许多手机是双卡双待的,而其中一个卡槽,可以用来装内存卡,当手机内存出现不够时,不少人就果断的选择购买内存卡运用。结果发现运用内存卡虽然搞定了手机内存不够的问题,但手机却变卡了,这是为何呢? 也就是说存储的东西多了,手机运行的速度就会变慢甚至变卡,然而不少人仗着有内存卡,拼命的往里面存东西,无所顾忌。再加上当运用内存卡,也就是外部存储扩展卡时,手机从外部存储中调取数据的速率又低于内部存储,于是手机就变得更卡了。 除此之外,有的人会直接把使用程序安装到内存卡上,想以此腾出手机内存,让手机运转速度变快,殊不知这样会适得其反。手机得从外部存储扩展卡上读取使用,只会让手机变得更慢更卡。 不可否认运用内存卡是缓解手机内存不够的手段之一。不过内存卡除了以上缺点之外,还有可能出现和手机不兼容的情况,这个也会导致手机变卡,在购买时我们得尽量选择正规品牌的高速卡,且在运用时别过量存入东西,手机就不会卡慢啦。 当然,除了内存卡之外,我们也可以选择另外的扩展内存的方式。 手机U盘现在市面上的手机U盘用起来都十分方便快捷,以绿联手机U盘为例,很是小巧,可以装在钥匙扣上,可以即插即用。比如拍照时将U盘插到手机USB接口上,拍的照片可以直接存储在U盘里,也可以随时将U盘里的照片调到手机上。而存在手机里的视频,插到手机上可以直接播放。需要的时候插上,不需要的时候拔下来,不影响手机的运用。且如此一来通过手机拍摄直接存储到U盘里的照片、视频等资料,想存到电脑上也很方便,直接通过U盘复制到电脑里就可以了。 外挂TF卡所谓的外挂TF卡,也就是通过OTG读卡器加手机内存卡的方式来扩展内存,不需要将内存卡直接插入到手机的卡槽里。不过这不如直接把内存卡安装到手机里来得方便一些,一般情况下是手机本身没有内存卡卡槽的用户的选择。但是如果你的手机运用内存卡出现卡慢的现象,而手机的内存又远无法满足你,则不妨试试这个方式。 一张内存卡,一个OTG读卡器,也是即插即用,相当于电脑连接移动硬盘一样方便,手机可直接读取内存卡里资料,如读取word文档、浏览照片、播放视频等。 手机变卡慢原因不止一个,而如果你的手机平时用着没事儿,在安装了内存卡之后却出现卡慢了,那可能是内存卡在作祟,不妨试试小编推荐的另外两种内存扩展方式看看,或许就可以告别卡慢了。 |
