多数人都知道智能 手机的充电器和数据线大多数可以混用,最多也就影响充电速度。如果 笔记本的电源接口类型一致,不同适配器自带的充电线在物理条件上可以互插,这样的拿来主义是否合适呢?
因为笔记本是制造工艺和参数复杂的多的一种设备,不同配置有自己特定的供电参数要求,所以,它的外接适配器的输出功率也是有真对性。如果你给笔记本运用的电源适配器功率不够,轻则出现电池充不满或无法全速运行的现象,重则出现适配器因超功率运行而导致温度升高,有烧毁适配器甚至破坏笔记本的风险!
由于工作的需要,部分用户需要另外配一个适配器。如果购买原装的品牌适配器,价格上太高;如果在笔记本没有电池时,恰巧没有带原装适配器,这是一件非常让人头疼的事情。这个时候就不得不面临运用非原装适配器的情况了。
选择用第三方适配器时,或者不清楚第三方适配器自己是否能用,那么就要从以下几点进行检查。 首先要看接口类型是否通用,也就是自带的电源线与笔记本的电源插口是否匹配,这是能够运用的前提。其次就是适配器输出的电压和电流与原装适配器一致,如果出现不一致的情况。那就需要适配器的输出功率原有适配器的输出功率,且输出的电压要相差不太大。当你运用的第三方适配器电压略低,电流略大于原装适配器,这种情况也是可以运用的。
写到这里,相信你大致已经了解应该如何选择第三方适配器了。
