在Win上用Chrome一定离不了这 9 款扩展
qiufengss 2017-9-5 09:36
  作为一个互联网从业者,每天离不开的软件当然是:浏览器。浏览器的作用不仅仅是内容阅读,收集,甚至是一个必备的开发工具,随着工作内容的不断变化,我的 Chrome 扩展也发生了相当大的变化。今天给大家推荐的 9 款 Chrome 扩展几乎完全变了样。(介于现在职场上的角色,这次推荐的 Chrome 扩展主要针对 Win 平台。)
Advanced Font Settings:高级字体设置
  我深知 Win 平台和 macOS 平台的差异,尤其是很多 Geek 老生常谈的「字体渲染」问题,这种变化放在 Chrome 这种跨平台使用上依旧存在。同样是默认设置下,macOS 平台的 Chrome 字体看上去就是比 Win 好看。虽然可以通过样式、修改注册表更换渲染字体的方式搞定问题,但要知道折腾起来没点技术基础还真搞不定。
在 Win 上用 Chrome?这 9 款扩展你会感兴趣
  Advanced Font Settings其实就是「高级字体设置」的意思,如果留心的话就会发现当你在设置 Chrome 字体时,系统会问你如果需要高级设置时可以安装这个扩展,而这个扩展最大的好处就是可以分别修改中西文字体,而我的做法是,首先运用 Google 开源的 Noto 系列字体族,这个字体最大好处就是中西文都有对应,这样中西文混排时看上去不那么违和。
  具体到 Advanced Font Settings 中就是:
  • default:默认西文;
  • standard:运用 Noto Sans;
  • serif:运用 Noto Serif;
  • Sans-Serif:运用 Noto Sans。
  对应到中文,在 script 中选到 Simplified Han,然后:
  • Standard:运用 Noto Sans CJK SC Regular;
  • Sans-Serif:运用 Noto Serif CJK SemiBold;
  • Sans-Serif:运用 Noto Sans CJK SC Regular;
  • 下方对应的 Fixed 都和 standard 保持一致。
  设置完成重新启动 Chrome,再打开网页,是不是觉得字体变得好看很多?
Anything to QRcode:识别 / 生成二维码
  现在很多网站都会提供二维码入口,方便用户通过手机扫描 / 识别的形式快速访问,但对于 PC 端而言其实并不方便。比如说有些使用下载不提供超链接,而仅提供二维码;有时候需要通过手机浏览器访问电脑上当前访问网页,但如何将链接发送到手机也够让人头疼。
  Anything to QRcode这款扩展就是用来搞定这两个问题的,没设置页面但用起来也非常简单:如果你希望将当前网页生成二维码,那么在工具栏中找到 Anything to QRcode 图标点一下,就会立即生成方便访问,此外 Anything to QRcode 还可以解析二维码,比如在二维码上点击鼠标右键,在弹出的右键菜单中选择「Anything to QRcode - 解析二维码」,解析后的结果或者链接就会出现在页面上方方便复制。
baidudl:百度网盘文件直接下载
  不得不说现在国内的资源分享依旧依赖百度网盘,都知道现在百度网盘下载有着各种不方便:下载限速,大文件下载必须依赖客户端等等,想要不运用官方客户端下载可能需要一些小技巧。
  例如我现在在运用的 baidudl扩展就是一个百度网盘文件地址解析工具,可以一键解析出当前百度网盘中共享文件的直接下载地址,这样你就可以运用第三方下载工具来进行下载啦~
优酷 HTML 播放器:Win 平台强制 flash 转 HTML5
  国内看剧当然首选优酷,相比之前发热又耗电的 Flash 播放器,优酷现在正在逐步开启 HTML 5 播放器,通过 Mac 访问时会发现已经完全转换至 HTML 5 ,但在 Win 平台上默认的播放器依旧是 Flash,所以「优酷 HTML 播放器」就孕育而生,其本质目的就是在 Win 平台*ZZ词语*问优酷时强制启动 HTML 5 播放器。
  「优酷 HTML 播放器」启动会默认替换优酷视频的播放界面,并用 HTML5 播放器替代,如果你留心的话发现替换的播放器和哔哩哔哩播放页面有点像(估计是拿过来直接复用),而且这个扩展还有个好处:无意中屏蔽了优酷视频前面几十秒插片广告。
LastPass:跨平台「免费」密码管理工具
  密码管理工具之前介绍的非常多,1Password 算是相当不错的搞定方案,但如果要求不高,LastPass同样也是不错的搞定方案。
  统一管理密码,不同类型的网站密码进行分组管理是我经常运用的功能,至于生成密码以及跨平台的密码管理同步我倒是用的非常少——考虑到我一般上很少运用移动端浏览器访问 PC 站点,所以 LastPass 的免费版已经够用。
OneNote Web Clipper:OneNote 的「剪藏」工具
  去年我将我的云笔记从印象笔记迁移到了 OneNote 上,避免相似笔记功能的重复消费。对应的浏览器端的剪藏功能也由「印象笔记 · 剪藏」变成了 OneNote Web Clipper,与「剪藏」相似,OneNote Web Clipper 也是将网页内容整理后保存到 OneNote 中,「整页」就是直接将网页内容所有转存到 OneNote 中,「区域」相似与页面截图,「文章」相似「稍后读」功能,将网页重新排版后再发送到OneNote 中。
一键发送到 Kindle
  虽说 Kindle 现在算是正式进入中国市场,但对应的很多工具并未进入,比如说美亚的 Send to Kindle 官方扩展就不支持国内的「@Kindle.cn」邮箱,所以如果想要将网页内容以稍后读的方式发送到 Kindle 中就需要一些第三方工具了。
  去年推荐的「Push to Kindle」则因为服务访问问题被我放弃,而我现在则转用了一个由国人开发的扩展「一键发送到 Kindle」,和之前推荐的「Push to Kindle」相似,首先需要在亚马逊网站的Kindle管理界面中将Kindle@yiest.com添加到认可的发件人电子邮箱列表,之后填入设备对应的邮箱,点击保存即可。
  至于如何运用其实非常简单,看到希望发送到 Kindle 好文章时,在工具栏中找到「一键发送到 Kindle」图标,点击即可,不一会儿你就会在你的 Kindle 设备中找到你发送的这篇文章啦。
wappllyzer: 查看当前网页架构
  wappllyzer这款扩展工具尤其适合网页前端开发人员,他可以显示当前网页所运用的开发框架、选用的 JavaScript 库等,从而帮助分析网站的开发框架、架构以及性能等等。
Web Server for Chrome:用 Chrome 搭建一个本地网页服务器
  和 Firefox 不同的是,Chrome 因为安全的因素,限制直接运行本地网页文件,因此再进行网页相关项目调试时,就需要再本地模拟出一个网页服务器,而 Web Server for Chrome就是这样的一款 chrome 使用/扩展。
  虽说其无论是功能上还比不上 Apache 或者 Nginx 这样的专业的网页服务器使用,但就从网页前端开发而言已经够用,只需要再 Choose Folder 上指定项目目录,然后点击下方生成的 Web Server URLs,你就可以在浏览器中预览项目实现的效果了;当然 Web Server For Chrome 也提供了一些基础设置功能,比如说开机启动、阻挠电脑进入睡眠模式,默认直接进入 Index.html 页面等等。
