朗技iBOX H90创意无线蓝牙音箱简评
ptmanager 2017-9-5 09:30
  朗技iBOX H90创意无线蓝牙音箱(数字音乐舱),其实是一个多功能的蓝牙音箱,除了基本的蓝牙音箱功能外,还有闹钟,收音机,时钟,万年历等功能。实木箱体,PU皮仿真皮外观,颜值比较高,而且功能众多,超大LCM显示屏,操作一目了然。
  音质并没有广告里介绍的那么好,不过这个功能以时钟闹钟收音机为主,音质似乎不是太重要了。
↑ 打开盒子,第一层是USB充电线和AUX线
37ed00045464ce80987a
↑ 下面是音箱,超大的旋钮很引人注意
39a000044a79bb3b0f5c
↑ 音箱和相关配件说明书保修卡
37f200045d585b922625
↑ 遥控器
39a10002ab8b150e774d
↑ 电池仓规划风格不错,开关比较方便
37ed0004546b7bd9e1c2
↑ 超大电池触点,运用一节2025纽扣电池
37ed000454681a20c476
↑ 六边形充电器
37ed00045469b0acae16
↑ 音箱正面,超大显示屏,超大音量旋钮,可以360度旋转
39a000044a7a2f032f78
↑ 音箱顶部,两个喇叭,五个按钮
37f200045d61b8050067
↑ 音箱底部,4个脚垫,一个低音发音孔
39a10002ab8e13c0f00d
↑ 音箱背面,型号 LOCI iBOX H90
39a000044a7df9ec38ab
↑ 音量旋钮,可以360度旋转,CNC工艺,可惜是塑料材质
37f30004520a0d2d6a31
↑ 超大圆角造型按钮,贪睡居中,是其他按钮的3倍大,规划还是很合理的
37ec00045a4b8712fca7
↑ PU材质,真皮效果
二、拆解
39a2000291bb12fa52ef
↑ 拆下背面6颗螺丝
37ec00045a9e4372eafc
↑ 运用的是大螺距自动螺丝
37f200045dbf31fb18e4
↑ 底部脚垫下还有4颗螺丝
39a10002abf559bdc356
↑ 拆下底部塑料壳
37ec00045a9de8e35f71
↑ 底部低音被动振膜
39a000044aecfdf9c49f
↑ 低音振膜特写,中间金属板有拉丝处理
37f200045dbe04a00507
↑ 撬开后壳
39a000044af17ce29130
↑ 所有线都是插接连接,方便拆装
39a10002abfab7f4cca3
↑ 拔下所有插头
39a000044aee2f9a7217
↑ 拆下天线
39a2000291bd865dac8d
↑ 拆下电路板,由两颗螺丝固定
37f200045dc0fa0d77aa
↑ 后壳,没有任何注塑标记
37ed000454d6639fad5b
↑ 电路板正面
39a10002abfc8dd7ebe5
↑ 电路板背面
37ed000454dc4f61d9eb
↑ MVSILICON山景MP3解码主控芯片AU686CB
三、芯片
37ec00045b0077a33705
↑ 撕下二维码,CSR8635,支持蓝牙4.1,支持无限通话
39a10002ac62f6c602fe
↑ GT4128,资料不详
39a10002ac63618fe5f1
↑ AnalogTek芯景科技AT8653T时钟日历芯片
37f3000452e4a085aa00
↑ XR6503同步升压芯片
39a10002ac5c4a7089e9
↑ LM358双运算放大器
39a20002922a07eb6e0b
↑ CS8575S D类功放IC 2x3.1W
37f200045e34192da2a3
↑ K24C02存储芯片
39a10002ac68747de73d
↑ 8035芯片,资料没有找到
37f200045e3789e2f9fe
↑ 背面线控由热熔胶封住,保证箱体的气密性
39a200029230ab700c19
↑ 拆下顶部外壳
39a10002ac66ada9fd8e
↑ 按键电路板
37f200045e3a3573aebc
↑ 6个微动按键,中间两个是并联的贪睡
37f200045e35658af353
↑ 喇叭,左边的防尘罩被压扁了
37ec00045b08a601c8b0
↑ 喇叭特写
iCLOCK
四、显示屏
37ed000455849bf8c3ae
↑ 撬开前部面板,双面胶粘贴
37f200045e854f380b5e
↑ 下面有6个螺丝
37ed0004558787f95321
↑ 显示屏和音量电路板
37f30004531e928f57e7
↑ 显示屏电路板背面
39a2000292744e91118e
↑ HOLTEK HT1621 LCD驱动器
37f200045e861288c874
↑ 显示屏正面
37ed0004558696c91f3b
↑ 音量旋转编码器
39a10002acb0266ad1ea
↑ 音量旋钮
37ec00045b366f1e0e2b
↑ 音量旋钮装饰环,可惜不带背光
39a10002acaf5b17a2d2
↑ 显示屏引脚
39a000044ba5519fa804
↑ 电池采用一节18650电池
39a200029278eeba96d8
↑ 1800mAh,品牌未知
39a10002acb30d44bd94
↑ 所有连接线都从这个黑色的盒子穿过,没有运用包海绵方式
37ed0004558b564abe94
↑ 运用的螺丝很多
39a000044ba3d8936b55
↑ 所有零件
五、运用
37f30004534ee079e050
↑ 时钟模式
37f200045ec4c53d4a4d
↑ 调频模式
37ec00045b756e5e6164
↑ 蓝牙模式
37f200045ec10ba09f20
↑ AUX模式
37f200045ec00f167f8d
↑ SD卡模式,插入SD卡自动启动
37f200045ec5218943c7
↑ USB模式,插入U盘自动启动
39a000044be5b3602ef6
↑ 收音机拉杆天线
37f200045ecbf0ebb8e5
↑ 说明书
39a2000292b3bb261315
↑ 说明书部分内容
37f200045ec80c127523
↑ 遥控器
39a000044be716d5c3f6
↑ 红色指示灯充电中,充满绿色
37ed000455c3a46bdefd
↑ 长15.5厘米
37f200045ecdd5619954
↑ 宽11厘米
37f200045eceb7557997
↑ 高8.5厘米
37f3000453537913851a
↑ 前面板和手机差不多大
37ec00045b7b82a43c9c
↑ 重683克
39a000044beb1133d8c3
↑ 夜晚显示效果
总结
  优点:外观规划不错,颜值比较高,功能也很丰富,超大显示屏,日期时间同时显示,一目了然。
  缺点:音质一般般。
(本文内容来自今日头条)
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
原作者: hcrt 来自: 今日头条
引用 灵魂禁锢 2017-9-5 09:15
看到缺点我笑了
引用 二年级 2017-9-5 10:08
体积太小了,音质也就一般般了!
引用 ink178191296 2017-9-14 12:57
貌似不错,不知道效果怎么样........................
