Word文档是大家在工作生活中都会运用到的一种文档格式,那么编辑word文档的小技巧大家知道多少呢? 下面分享几个运用word文档的小技巧,帮你更快的制作并运用word文档: 1、shift+上下左右,可以用键盘从当前光标位置选择文本。当然可以配合各种其他导航键,比如ctrl+上下左右,Home, End, PageUp/Down。此条对其他使用程序也有效! 2、F2的妙用!选择好一片文本之后,按F2,光标会自动变成虚线,让你可以不用按住鼠标左键拖动,而是用键盘的方式,移动到任意位置! 3、快速放大缩小字体: Ctrl + Alt + < 就是缩小, Ctrl + Alt + > 就是放大,很直观吧!如果还想更详细的调整字体,Ctrl + D调出字体栏,配合Tab+Enter全键盘操作吧) 4、Ctrl + Shift + C: 拷贝格式, Ctrl + Shift + V: 粘贴格式!相似格式刷,但比格式刷方便! Ctrl + L 左对齐, Ctrl + R 右对齐, Ctrl + E 居中、Ctrl + F查找, Ctrl + H 替换。然后关于替换,里面又大有学问!巧用替换,可以帮你节省大把大把时间!比如抛个砖:如何删除文档中的空行: 巧用查找替换删除Word文档多余的空行Ctrl + Z是撤销,那还原呢?就是Ctrl + Y,撤销上一步撤销! 二、多次运用格式刷: 大部分人运用格式刷的方式都是这样的:选中要复制格式的文本,单击格式刷,然后用格式刷去刷要改变格式的文本。 假如我们需要给多段文本刷上同样格式的话,这样一次一次操作是很麻烦的。其实,我们只要双击格式刷图标,就可以多次运用格式刷,而不用一次一次去点了。 三、word打印机成pdf: Word打印机成pdf很简单,只需要安装一个虚拟打印机便可以实现。 四、快速分页 Word里面要分页,新建一个空白页,有几种方式: 1、最土也最错误的是狂敲回车键,然后到本页末端后Word会新起一页 2、最常规做法:点击插入,然后插入分页符 3、最快的做法:按CTRL+Enter,直接换页(原理也是插入了分页符) |
