一、观察法 观察法就是通过眼看,耳听,手摸,鼻闻等方式检查电脑比较显著的问题,观察时不仅要认真,而且要全面。 二、拔插法 拔插法是通过芯片或板卡类设备“拔出”或“插入”来寻找问题原因的方式。 三、硬件最小系统法 最小系统是指从维修判断的角度能使电脑开机或运行最基本的硬件环境和软件环境。硬件最小去除法即去掉电脑主机内的硬盘,软驱,光驱,网卡,声卡等设备,只保留电源,主板,处理器,内存,显卡和显示器。在这个系统中,没有任何数据信号线的连接,只有电源到主板的连接线。 四、软件最小系统法 只能使电脑运行的最基本的软件环境。该系统主要用来判断系统能否正常的启动和运行。硬盘中的软件环境,一般只有一个基本的操作系统。没有安装任何一种使用软件。我们可以卸载所有使用软件或重新安装系统,然后根据分析判断的需要加载需要的使用软件。运用一个干净的操作系统环境,用来判断系统问题,软件冲突问题或是软、硬件间的冲突问题。 五、程序测验法 针对运行不稳定等问题,用专用的软件来对计算机的软、硬件进行测验,经过这些软件的反复测验而生成的报告文件,我们就可以轻松的找到关于计算机运行不稳定的问题原因。 六、比较法 比较法是用好的配件与怀疑有问题的配件进行外观、配置、运行现象等方面的比较,从而照顾问题部位。 七、替换法 替换法是用好的配件替换原来可能问题的配件,以判断配件是否存在问题的一种方式。 八、清洁法 电脑在运用过程中非常容易集聚灰尘,而灰尘将对电脑部件中的电路板造成腐蚀,导致电脑配件接触不良或工作不稳定。 |
