Word文档的基础教程
xinhua668 2017-9-5 08:49
  Word文档是我们办公最常运用的一种文档格式,但是很多没有经验的朋友对word的操作还不是很了解,下面就分享一些word中的常用操作方式给大家。
一、删除word文档空白页:
  1、在需要删除的空白页最顶上用Delete键删除
  2、但如果空白页上方是表格或者图片,用这种方式就比较困难了
  3、我的方式是选中空白页的回车字符,一定要选中!
  4、然后在字符上点击鼠标右键,选择段落;
  5、在段落中将行距设置为固定值1磅。然后空白页就会自然消失啦!
二、如何在word文档中打钩:
  首先先输入文字,接着利用快捷键Alt+41420直接打出勾号,需要注意的是,41420要用数字键盘输入,也就是键盘右手边的小键盘,而不是字母键盘上方的数字。
然后单击进入【带圈字符】功能;
Word办公使用:Word文档的运用技巧,人人都需要!
  设置选项里面有样式的选择,这里我们选【缩小文字】,圈号选择正方形方框。点击确定。这样就完成了方框打勾的制作。
三、如何将word打印成pdf:
  想要将word打印机成pdf格式只需要安装一个pdf虚拟打印机就可以了。百度就能下载。
  下载好之后单击配置设定按钮,然后设置一下打印格式。
  然后打开word文档单击打印按钮就行了。
四、如何在word文档中生成目录:
  1、打开文档,单击“插入”,选择“页眉和页脚”中的“页码“,选择页码格式插入;
  2、设置标题样式---确定目录级数;
  3、 设置标题样式---找到各级标题:
  4、设置标题样式---设置各级标题:
  5、设置标题样式---设置各级标题样式:
  设置完成之后插入目录就可以了。
引用 灵魂禁锢 2017-9-5 08:49
咀恫率筒彰
