相信很多人在工作中都会遇到pdf格式的文件,这个文件格式的问题就是无法打开文件直接进行编辑。那么pdf文件为什么不能编辑呢? 其实很多的pdf文件不能编辑是因为该文件是扫描文件,也是就以图片格式呈现的。所以我们不能对文件直接进行编辑,就算进行格式转换那么转换的结果也只是以另一种形式的图片呈现而已。想要编辑这类文件,只有一个方式,就是用ocr文字识别技术将文件中的内容识别成word文字,这样我们就可以编辑啦。 一、首先在电脑里安装一个ocr文字识别软件; 二、软件安装完成之后打开,单击“从pdf读文件”打开要识别的pdf文件; 三、文件打开之后单击识别按钮,识别结果马上就会出现在右侧; 四、这时候只要单击保存为word文档按钮,文档就可以保存为word啦。这样我们就可以打开文件来编辑啦。 以上就是可以实现扫描pdf文件的方式。大家在遇到不能编辑pdf文件时都可以试试这样方式。 如果想要更好的阅读pdf文件,也可以安装一个pdf阅读器。 |
