“充电五分钟,通话两小时”这句广告语相信很多人都耳熟能详。然而,在手机充电领域中各种充电接口难以统一(有各种孔径的DC孔与各种mincro usb,mini usb,type c等等并存)还有充电电压不一致(有5V的,有9V的插错了容易烧毁)而且现在很多手机还不具备快充技术功能,充电器又因为体积小、常插拔、插头长时间不拔等,造成充电器破坏的概率非常高,这些行业问题还亟待搞定! 手机快充技术技术 众所周知手机问世几十年以来,电池技术似乎没有突破性进展,于是快速充电对手机充电领域具有一定革命性意义,现在不支持快充技术技术充电的手机都不好意思称自己是旗舰,那么市场上那么多手机品牌的快充技术技术是一样吗,到底安全吗?首先我们先来温习一下高中物理公式:功率=电压*电流;发热率=电流的平方*电阻。从物理学角度本质上来看,要增加充电速度,要么加电压,要么加电流。 先简单介绍下手机充电的发展历程 一般来说,我认为充电功率超过10W(也就是5V 2A)才能称之为快速充电。在手机刚开始兴起的时候,电池容量都不大USB默认接口是5V 0.5A就可以满足充电的需要,后来,智能手机出现以后由于对性能功耗大幅度的提升,0.5A已经满足不了需要了,于是就增强了USB充电识别的标准:BC1.2。它将充电的电流扩展到5V 1.5A。但从2013年开始便出现3000mA以上的智能手机,这个时候就算是5V 1.5A也满足不了需要了,于是就再次扩展到5V 2A。 手机在充电时电流并不是一直不变的,当你的手机处于低电量的时候,手机会要求充电器全速工作补电,这就是所谓的峰值。在这个时候充电器和手机的降压电路火力全开,充电速度非常快,但是损耗和发热也很大。所以现在我们来分析一下手机充电的安全性能。 手机标准充电 手机充电什么标准才是安全的 对于用户来说,最关心的问题就是安全隐忧问题,手机充电速度越来越快,有的时候过于追求速度只会适得其反,现在为止安全充电的电流是1C,新型的电池现在已经可以支持到1.5C,甚至是2C的充电能力。 1C与2C是个什么概念呢?例如:一颗3000mAh耐受电流最大1C的电池,它的充电电流不超过3A。而现在2C的电池已开始使用,所以在安全问题上就不必担心。 而且给电池充电电流的额定值,是由手机主板来进行设定的, 在充电的过程中手机是很智能的,在遇到紧急情况会自动调节的,所以说充电速度越快,就代表手机的定位越高端,用料越是好,安全措施也就越到位,所以越是不容易出问题。 快充技术在安全层面的意义 快充技术的意义 快充技术的最大意义,我认为是爆发性的冲刺阶段,特别是现在新上市的的手机功率普遍上了20W,那么在3000mA时的电池下10分钟就可以充25%的电量,30分钟就可以达到60%以上,这意味着什么呢?意味着将改变我们的充电习惯乃至运用手机的习惯。 另外,快充技术技术不仅仅是为节省那一两个小时,更重要的是快充技术能够在重要时刻减少你不必要浪费的时间,能节省出很多宝贵的时间从而让你有时间去做更多更有价值的事情,快充技术技术最大的价值在于让用户不被充电时间所束缚,不用再为电量担心,甚至还大大的减少了移动电源的概率,这些就是快充技术的意义。 |
