相信现在有不少的朋友用的都是win10系统,但是有的电脑运行特别慢,这样会大大耽误自己的工作效率。那么电脑运行慢怎么办呢?可能是你没有做下面这几项优化哦。下面小编给大家介绍win10必做的3个优化小技巧,帮你解决电脑运行慢的问题,提高你的工作效率。 win10电脑运行慢怎么办 图1 win10电脑运行慢的解决方法: 一、win10可做的优化: 1、 替换自带Win Defender 具体做法:安装第三方杀软,系统将自动关闭Win Defender; 虽然微软一直在标榜自家的Win Defender多么厉害,可在笔者看来,这款杀软无论在查杀效力还是功能丰富度方面都远不及传统的第三方杀软。从AVC、VB100等测验来看,Defender/MSE的成绩也并不出彩。最关键的是,关闭Win Defender后你能显著感觉到系统变得轻快、流畅慢了,Defender在开启包含多个EXE文件夹时候很耗处理器资源!对于低配机用户来说,利用成熟的第三方杀软替换Win10自带的Win Defender,绝对是值得一试的一条秘籍! win10电脑运行慢怎么办 图2 具体做法: 右击桌面“此电脑”→“管理”→“计算机管理”,在左侧菜单中点击“服务”,右侧窗格找到“HomeGroup Listener”和“HomeGroup Provider”,右击两者属性并选择“禁用”后保存; 很多人家里只有一台电脑,因此并不需要文件共享。不过Win10默认打开的家庭组功能,却是很多系统卡慢的元凶。比方说你经常看到的电脑无端出现处理器、硬盘占用率高企等问题,很可能就是家庭组惹的祸! win10电脑运行慢怎么办 图3 具体方式: 右击开始按钮,点击“电源选项”→“其他电源选项”,将首选计划修改为“高性能”,然后点击“高性能”右侧的“更改计划设置”→“更改高级电源设置”。将“无线适配器设置”修改为“最高性能”、“PCI Express”修改为”关闭”、“处理器电源管理→处理器最大频率”修改为“当前电脑处理器最高功率”; Win10默认自带三组电源计划,分别是“平衡”、“高性能”、“节能”。不同计划间除了硬件执行功效略有不同之外,还会影响系统对于用户需要的响应速度。通俗点说,当电脑从闲置转换到高负载状态时,“高性能”往往会比“节能”响应得更快,因此如果你比较在乎性能,且电脑为台式时,完全可以将默认电源计划修改为“高性能”以换取更快的用户体验。 win10电脑运行慢怎么办 图4 通过以上win10系统的3个优化设置,这下知道电脑运行慢怎么办了吧!再有类似的问题,自己就可以轻松解决了! |
