苹果iOS 10 系统中“优化储存空间”如何设置?
qiufengss 2017-9-4 12:34
  这项功能将自动移除 iPhone 中长时间没有播放的音乐。
  你是不是常常感觉 iPhone 或 iPad 的存储空间不够用,需要时不时删掉一些使用和内容来腾出空间?事实上,苹果iOS 10 系统中有一项隐藏的设置可以缓解用户的存储压力。
苹果iOS 10有个隐藏选项:优化iPhone储存空间
  这项设置名为“优化储存空间”,对于那些在 iPhone 或者 iPad 上下载很多音乐的用户来说,这个选项是非常不错的。
  要想找到这个选项,用户需要点击设置 – 音乐 – 优化储存空间,然后打开开关,选择最小储存空间,最小 8GB(约 1600 首歌),最大达到 64GB(约 12800 首歌)。如果你的 iPhone 空间不够,这项功能将自动移除长时间未播放的音乐。
  苹果iOS 9 系统中也存在相似的功能,但是用户无法关闭或者控制它。对于那些在 iPhone 或者 iPad 中存储大量音乐的用户来说,这个设置是非常有用的。
  当然,如果你感觉存储空间不够,但是并没有下载多少音乐文件的话,可以考虑另外的搞定方案,比如闪迪上周推出的新产品 iXpand Base,它可以在夜间自动备份 iPhone 中的文件。
相关阅读
