见多了翻车总会担心自己遇上,对于刚接触固态硬盘的新玩家来说,新买的盘会不会容易掉盘啊?会不会卡慢啊?今天就来聊聊固态硬盘的检测。 由于开卡容易的原因,山寨盘基本都运用SandForce或SMI主控的固态硬盘,如有可能,尽量避免购买这些固态硬盘。要识别固态硬盘是否为SMI主控,可以从AS SSD Benchmark当中看固态硬盘的固件版本,如果是以N、O、P、Q这4个字母之一开头,很大几率是SMI主控,至于搭配的颗粒那就要看厂商心情了,通常为了节约成本那都是什么便宜用什么,你们都懂的。 通电次数是很多玩家鉴别是否全新的一个方式,但淘宝上淘宝上奸商可以清零SMART参数,包括通电时间和通电次数,所以零通电不一定是全新。要想不上当,首先不能贪便宜!淘宝那些打着“原装”旗号的固态硬盘,十有八九都是翻新货。正品是不用强调“原装”的,这纯粹是做贼心虚的体现。 由于每个人的电脑平台不同,对于掉盘和卡慢成因难有确切的回答。不过一般卡慢和掉盘通常是由电源节能模式造成的,我们可以从此入手做一些简单的测验。Intel平台请先安装RST驱动,尝试在电脑闲置状态下慢速浏览不同网页,观察是否有卡慢或硬盘灯常亮现象。 如何识别一块好固态硬盘: 很多固态硬盘标榜运用了原装闪存或原厂闪存,但实际却运用了白片。其实白片也是原厂生产的不假,但那些都是原厂的下脚料,检测中被筛掉的降级片被回收利用而已——闪存原厂是不会用的。 |
