苹果iOS11正式版即将于北京时间9月12日推送升级(由于时差及网络问题,可能会有所延迟),现在苹果iOS11公测计划已发布至beta9,如无意外的话,苹果iOS11 beta9也将会是该测验计划的最后一个版本,也即是GM版,在功能特点及优化上与苹果iOS11正式版几乎不会再有分别。 1、未能恢复iPhone,发生未知错误(-1/-2) 原因及搞定办法: 苹果以外的其他公司(“第三方”)制造的安全软件可能阻挠iTunes和其他苹果使用程序与苹果服务器或PC上的资源之间的连接,导致无法下载苹果iOS固件及更新/恢复。遇到这种情况,你可以尝试卸载安全软件来搞定。(注意:如果你担心电脑安全,可以在升级完成后再重装安全软件) 原因及搞定办法: 发生该错误主要因为设备未正常进入降级模式导致。遇到此问题,你可以先将iTunes更新到最新版本,然后进入DFU恢复模式进行恢复。 3、iPhone发生未知错误(-9) 原因及搞定办法: 如果设备与USB连接意外断开就会出现此错误,在恢复过程中手动断开设备连接时也会出现这种情况,因此,当你运用iTunes为iPhone刷机升级时,最好不要移动设备,以免发生连接中断导致该错误发生; 原因及搞定办法: 如果对iPhone进行降级过程中出现这一错误,你可以尝试以下操作: (1)确保iPhone有足够的电量(最好充满); (2)进入DFU模式; (3)打开iTunes,此时iTunes会提示检测到一个处于恢复模式的iPhone,点击确定,按住shift键,并用鼠标点击“恢复”按钮,弹出选择固件的窗口后松开Shift键,恢复你选择的固件,等待iTunes刷新完成即可。 |
