现在的 Force Touch 您还用得惯吗?
美国专利商标局在上周公布了苹果的一项专发明,该专利涉及到未来 MacBook 屏幕上运用的 Force Touch 力阈值变化感应识别。Force Touch 是 Apple 用于 Apple Watch、全新 MacBook 以及全新 MacBook Pro 的一项触摸传感技术。现在 Force Touch 在新 MacBook 上只能用在触摸板上,通过不同力度地触碰和按压实现各种功能。而苹果在这份专利发明中,工程师们已经重新对 Force Touch 进行了改造,甚至可以在 MacBook 屏幕上运用,这或许会对今后的 MacBook 规划造成很大的影响。
苹果公司的工程师设想 Force Touch 可使用于未来的 MacBook 显示器之中,如果这样就必须重新调整触控力度阈值,以避免人们在按压 MacBook 显示器中会把显示器推倒。工程师的一个设想是运用一个基于磁性的支架来固定,在配合 Force Touch 一起运用时,支架可以让屏幕向后移动,从而防止屏幕压倒。
更具体地说,苹果在其总结中提到,他们的发明一般涉及具有触敏表面或区域的电子设备,这些触摸敏感表面或区域被配置为可接收用户基于力的输入。这些设备会配置多个按压传感器,用以检测超过预定力阈值的触摸。苹果还指出,设备还可以通过一个或多个传感器来确定电子设备的稳定性状况。设备会自动修改触敏表面力阈值来让屏幕达到稳定的状态。
总得来说,这项专利为了让用户在运用 Force Touch 时能保持设备的稳定性,其技术涵盖了确定触敏表面取向、确定电子设备的支撑配置;评估电子设备与外部物体的支撑表面之间的摩擦;评估安装在电子设备上的支撑结构与外部物体的支撑表面之间的摩擦;判断设备屏幕是否推翻 。 Force Touch 技术在未来会改进那是肯定的,但是否会用到上述专利发明现在尚不清楚。
