升级主板BIOS有什么好处?升级后U盘读取不能该怎么办?
zjmanager 2017-9-4 11:12
  在运用电脑时,如果不出现问题,我们一般不会乱动电脑,但也有不少爱捣鼓电脑的小伙伴,没事就喜欢对电脑进行优化升级等等操作。
  有的小伙伴会升级电脑主板上的BIOS程序,升级BIOS最直接的好处就是不花钱就能提升主板的性能获得更多新的功能,或者让主板支持更多的硬件,比如原来你的主板不支持用Xeon的处理器,升级BIOS后也许就能直接运用Xeon系列的处理器了,这样升级硬件就不用换主板了!
  升级BIOS可以搞定许多硬件支持问题,但偶尔也会出现小问题!最近有个小伙伴反馈,自己电脑升级BIOS后读取不到U盘,想U盘重装U盘无法操作,出现一问题该如何搞定呢?下面小编就分享下具体的搞定方式!
  1、启动电脑,按快捷键进入bios界面,如果不知道快捷键,可通过云骑士装机大师查询!
  2、进入界面好,切换到exit选项,选择Load Setup Defaults,回车恢复bios默认,如图:
  3、然后切换到boot选项,回车选择boot menu改为enabled,按F10保存,如图:
  完成以上操作即可!(如果还不能读取到U盘,建议更换接口尝试)
  以上便是电脑主板BIOS升级后读取不出U盘的搞定方式,如果你在装机时遇到相同情况,可按上面步骤进行操作,希望可以帮助到大家!
引用 天籁维修 2017-9-4 11:12
不错
引用 花开的那一瞬间 2017-9-4 11:12
你教教怎么刷bios还靠谱一点!!!比如我的b150像上七代u
引用 讯城科技 2017-9-4 11:12
理论上可以上   要刷bios   不敢啊 // @泥白你白: 你教教怎么刷bios还靠谱一点!!!比如我的b150像上七代u
