连载三:老司机都会犯的DIY装机小错误
hcrt 2017-9-4 10:47
  无论你是小白,还是那种跟家人聚在一起时常炫耀自己组装过电脑的老司机,我们这次先从在亲自动手拼装电脑之前,就要注意的事项开始。还没有尝试过,或者装机经验不是很足的小白可以参考收藏,身经百战的老司机可以评论留言给建议!
硬件的协调
  你要能保证,你选择的配件能够互相配合,成为一个合理的整体——电脑。比如,如果你决定要运用一块低端的奔腾处理器,就别配一张三四千的显卡,因为你的低端处理器,很可能成为游戏时的瓶颈,使你的显卡无法发挥所有的性能,花了那么多钱你也不希望浪费吧!同理,单显卡配置买一个1200W的大电源,或者买64GB的内存就是为了看视频,都不是好主意,所以你要先想好自己的电脑拿来做什么,注意自己要购买的配件是否门当户对,然后再买。
第三弹!老司机都会犯的DIY装机小错误,一不小心酿成大祸!
理线
  在你选择了合理的一套配件,开始组装的时候,不要忘记理线。不要因为你的机箱没有侧窗就不管了,理线的好处不只有颜值,正确的理线方式,不仅能让你在开箱做维修或者升级的时候更加方便,而且还能防止硬件积满灰尘,因为缺乏管理,在机箱四处乱窜的线,往往会吸引灰尘,最终阻碍空气流动,用机箱自带的走线孔,加上几根扎带就能有巨大的改善。
独立显卡
  既然说起了线,在你组装完成准备插上显示器的时候,如果装了独立显卡,就别把显示器插在主板接口上了,虽然以前有些软件,可以让你随便选哪个接口插,都能从独立显卡中获益,这些软件曾经看似前途明媚,但今天,把显示器插到主板插口上,会完全绕过显卡,让你在认为能跑每秒500帧的游戏里,只跑了5帧,搞得你一脸懵逼。
内存槽
  不要以为主板上所有的内存槽都一样,如果你有好几条内存,却不够插满所有的槽。就比如你有两根内存条,而主板有四个插槽,看下你的主板说明书,并且遵循生产推荐的配置方式,一般就是每隔一个插一个,不遵循指南,可能你的内存,就不会运用更快的多通道模式,虽然这年头,内存速度对性能的影响不大,少数特殊程序除外,正确插对内存,不要错过正确的插法带来的一点性能提升。
BIOS更新
  当你所有东西都插好了,电脑也用了一小段时间了,但是感觉不太对,最后发现,主板厂商提供的BIOS更新,可能是你的救命良药,然而刷新UEFI BIOS时候千万小心,如果过程重出了事故,停电的话,可能把主板变砖无法挽回。所以好方式就是,特别是你购买的主板没有双BIOS,或者没有BIOS回刷功能,可以让你挽回你的砖的话,在更新的时候最好将电源插在不间断电源(UPS)上,就算不行,也别在雷雨天操作。希望我们能帮助你拥有一个没缺点的装机体验。
yottamaster做你的私有存储专家。
引用 冠盟科技通讯 2017-9-4 10:47
我说你是照字幕抄的吧
引用 维修江湖第一 2017-9-4 10:47
沙发
引用 花开的那一瞬间 2017-9-4 10:47
好!
引用 青春维修 2017-9-4 10:47
这些都是基本的常识吧,还老司机都犯错
一般BIOS不用更新,要是处理器比较新,主板有点老,发热或者不稳定,刷新BIOS,一般都会搞定问题。刷新前做好准备工作//@似水流年g: 刷BIOS到底有什么用//@绵绵丶秋意: 别给我说刷BIOS,纯粹作死,上次就是以为自己动手能力强自己刷BIOS,结果进度条到50%的时候提示刷新失败,直接就开不起机了。还找不到地方修,百脑汇都不能修。
你的老司机的标准是幼儿园出来的吧
焊台热风枪 编程器都有刷bios怕坏? 玩硬改路由器的路过
处理器低性能队显卡影响不大,显卡低性能队处理器影响大
引用 灵魂禁锢 2017-9-4 10:47
你不知道有AM4针脚的APU?
引用 大笑维修 2017-9-4 10:47
插上独立显卡主板接口就不好使了!!!
bios不会玩啊,全是英语
引用 维殇轻谈 2017-9-4 10:47
全是废话,还老司机都会犯错,老司机幼儿园刚出来吧
引用 天籁维修 2017-9-4 10:47
我最不能理解的是AM4的主板还带个显示输出接口干嘛,锐龙又不带集显,难道像让我们买张没接口的矿卡然后把显示器接主板上?
