宣传和包装 看着很美好 论功能最强的鼠标,不少玩家会觉得MMO类“电话虫”游戏鼠标首当其冲,毕竟侧边按键那么多,而且每颗按键都可进行宏命令自定义。如果以此作为衡量标准,放在两三年前,“电话虫”地位显然颇高,可要放到今下,“最强”的或许还要看它。
这是个陌生的品牌,但它却不时现身各大展会,并出现在各大创新规划的获奖名单里,而它就是Swiftpoint,一个新西兰新兴的外设品牌。说到Swiftpoint,较早前进入人们的视野可能还要追溯到2015年CES展,其推出的超小型鼠标GT,三维尺寸仅有48×27×32mm,却具备了标准鼠标的所有功能,同时配备快速充电,90秒充电即可支撑长达个把小时的正常运用。
创意无限正是 Swiftpoint 这个品牌的特点,而发展到现在,Swiftpoint 也不再局限于办公类鼠标,推出不久的游戏鼠标 Z 便集各种你可能想到的游戏操作于一身,堪称当下“最强”游戏鼠标。 Swiftpoint Z 宣传及实际产品概况
有关于 Z 的包装概况我们简单了解。由于 Z 现在还没有正式在国内销售,因此 Z 的包装说明所有都是英文。Z 采用硬质礼盒包装,正面及背部自然都是有关于 Z 重力感应、压力感应、陀螺仪控制等游戏特点的描述,从左下角系统适配的提示看,Z 兼容微软及iPhone,而就包装顶部的 LOGO 与描述,我们也知道 Z 继前辈 GT 之后,再次斩获 CES 的创新奖项。
包装顶部,Z 集手柄、摇杆、鼠标三者驱动于一体的 LOGO 侧面表现出了 Z 强大的性能,至于到底怎么实现,咱们后面再研究。
除了便于销售的硬质礼盒,Swiftpoint 还为 Z 准备了外出便携的包装,包装正面 LOGO 显眼,而内部除了充当“弹药库”,对于 Z 的保护也相当到位。可替换的指间关节按键,可更换的底部脚垫,包装盒内部左侧配件琳琅满目,这些全都是 Swiftpoint 为发挥 Z的 性能以及适配更多人群运用做的准备;包装盒右侧,Z 正中放置,周边厚实的包裹则有效起到跌落缓冲的保护作用。 人体工学规划到位 细节不错
Swiftpoint Z 造型细节解析
Swiftpoint Z 三围尺寸及重量和我们常见的大鼠规格相近,鼠标表面采 用细致磨砂工艺,整体触感较为细腻,尾部 LOGO 支持幻彩变色。鼠标尾部从手掌握持的虎口开始向右后倾斜,玩家趴卧时掌心可以起到全面的贴合。 通过宣传视频介绍我们知道,在 Z 的众多操作里,悬浮倾斜控制算是它的一大特点,为了可以让玩家轻松悬空把控鼠标,Z 左右两侧手指捏合位置不仅加入了多块增大摩擦力的橡胶,其尾部右侧特别的凹陷更是辅助无名指起到了更好的发力,正是这样的小细节,也都表现出 Swiftpoint 在规划 Z 时候的用心。
其他的细节规划,诸如两边指托,还有可拆卸更换的指间关节按键(官方命名:靠近尾部两颗 Trigger Buttons,中间两颗 Fingertip Buttons)。
讲到按键,Swiftpoint Z 性能之强大,与它们也是分不开的。上盖前方主键位置,Z 总共搭载 8 颗可视按键,除了左顶部的两颗,面积占比最多的是鼠标常见的两颗主键,而顺着主键往后的,四颗按键分别处于食指、中指两个指间关节位置。 其中,最后两颗按键不仅只是单纯的下压,还隐藏着后扣的操作。 虽然说 Z 指间关节处按钮的高度可以通过选择高或短的按钮帽来改变,甚至更为精细的将按钮帽反转,使触点向后或向前移动,但真的要让玩家用指间关节灵活熟悉地操作这 4 颗按键 6 个开关,显然并没有那么的容易。
随着视角逐渐偏移向 Z 的左侧,左顶部两颗按键与 OLED 显示屏搭配, 可以让玩家在没有驱动的情况下快速查看 Z 所在的配置与解析精度的。 至于两颗侧键,处于普通鼠标情况下自然还是默认前进/后退功能。两颗侧键采用特别的上下分布,虽说与市场绝大多数的鼠标运用的前后不同,但正如我们前面其他细节所分析到的,Z 在人体工学方面的运用可是相当到位的,Z 这两颗侧键大小及触发经过了特别规划,下侧键细长向内按动触发,上侧键杰出且上扬,触发动作更像是向上拨动,同时两颗侧键键程偏长,位置恰好位于拇指上方,玩家只要拇指小范围移动便可掌控。
讲完 Z 的正面,我们反过来看看鼠标底部。
小幅度左右摇摆磁吸底座
前后左右摇摆磁吸底座
Z 的引擎居于正中,符合绝大用户的运用习惯。至于底座,在它包装盒的“军火库”里我们总共发现了三套,一为完全平稳的磁吸底座,二为可小范围左右倾斜的底座,三为中心橡胶定点可大幅度前后左右摇摆的底座。
在这之中,第二套磁吸底座甚至可以通过改变磁吸的内外偏向,进步小调左右摆动的幅度。笔者接触游戏外设时间已经也不短,摸过鼠标也不下数百,但要说摇摆控制游戏的鼠标,通过调整底座改变摇摆幅度的鼠标,Z 确实是现在唯一。几套底座体验下来,除了常规的平底鼠标底座, 小幅度摇摆这套底座相对更容易让人去习惯这款鼠标所具备的方向控制特点。 太复杂竟成为Z的遗憾
Swiftpoint Z 驱动及游戏测验
随着 Z 操作性能强大而来的,是驱动设置的繁琐,真的是要看到视频演示用鼠标游戏时的成功,你得知道背后驱动设置付出了多少尝试(当然,开发者相对我们消费者肯定会轻松得多)。
正常状态下, Z 驱动提供 DESKTOP(桌面)、ANALOG(模拟)、GESTURES(手势)三种配置选择。如果只是正常的桌面模式,那么它就像普通鼠标那样,主要提供修改解析精度、抬起高度、LOGO 背光等。
如果你想操作复杂的游戏,那么接下来眼花缭乱的设置估计你要花上至少半天!譬如你要设置鼠标左右摆动如手柄摇杆左右,你就要进行倾斜角度的设置,而以上界面还只是点击了鼠标提供的左右前后设置的快捷入口情况下。
要想再复杂化点?倾斜角度多少,小角度是什么操作,大角度又是什么反应,Z 的设置可以前所未有的详细。按键按下多少毫秒内做出什么反馈,按键动作结束后回弹的命令又是什么。总之,Z 对鼠标操作的分解堪称达到程序命令级别。
当然,笔者也做了简单的尝试的,不过在设置手柄时,除去了方向键后熟悉的手柄上不多的 A/B/X/Y/LB1/LB2/RB1/RB2 按键,愣是在 Z 身上化成了 32 个可选项,这让笔者颇为头疼(当然,还可以结合我们前面说的,区分出单次击键、长按以及释放的操作)。
在简单设置之后,笔者尝试性玩《FIFA OL3》,可以操作至少说明了 电脑 对其识别为手柄是没有问题的,而接下来的带球射门也有没问题,至于要用它联网对战,笔者表示压力山大。
优点:加入陀螺仪、压力感应、振动反馈等功能/具备优秀的人体工学规划/详细到倾斜角度的自定义功能 缺点:指间关节控制上手难度加大/太过复杂的设置/没有配套游戏配置可以直接运用
而就《FIFA OL3》、《极品飞车18》以及《绝境求生》几款游戏体验下来,Z 在《FIFA OL3》、《极品飞车18》中鼠标与手柄切换识别方面并没有什么太多的问题,搭配底座趴握操作,整体体验都还不错。其中,诸如《FIFA OL3》中球员射门中柱,《极品飞车18》的撞车,鼠标甚至都会给到振动的反馈。只不过悬空操作,虽无名指位置的规划可以让玩家握持很好发力,但长期操作还是会比较容易累的。至于《绝境求生》,我们在驱动上调整至手柄,进入STEAM大页面,手柄操作页面时鼠标还可以被识别,但进入到游戏,我们也发现鼠标还没有反应,经确认这也和STEAM识别手柄相关,如还是想要用 Z 操作《绝境求生》,映射成为键盘按键也没有什么问题。
总结:作为世界上第一个可旋转、倾斜控制的鼠标,Z 的操作方式是全新的,其内置陀螺仪、力传感器和触觉反馈,让操作反馈更精确、更直观。Z 是现在功能最多、性能最强,同时也是设置最复杂的游戏鼠标。笔者觉得,Z 的出现,将给操作固化的外设行业带来更多的想法。而除去指间关节按键操作的上手问题,实话讲,笔者也希望 Z 能够推出配套游戏的设置,毕竟快速加载后再根据个人特别需要去改动,至少能让玩家更快的接受它,运用起它来也会更简单。
Swiftpoint Z结构拆解
与绝大多数鼠标相同,Z 其实也是由上盖和安装有 电脑B 板底座的两部分结构组成。
Z 的上盖结构颇为复杂,多颗螺丝锁定主键,而这也与其多按键规划有关。
主键采用当下较为主流的2000W次白点欧姆龙微动,手感清脆,键程适中;其余按键采用规格较小的凯华黑点。
引擎采用现在性能最强的原相PMW3360,最高解析精度1,2000CPI,最大加速度50G,搭配恩智浦MKL27Z系列主控,性能全面发掘。
左侧顶部的OLED显示屏。
振动传感器及MP65陀螺仪。
主键部分除了主体用螺丝锁定,其他部件用套嵌固定,杠杆原理保持住下压回弹力度。
一个主键三片构成,能称得上现下力学运用得颇为出色的复杂鼠标主键之一。
