别沮丧,老电脑这样升级让你轻松跟上时代!
晨洋宝贝 2017-9-4 10:13
  对于运用了很多年的DIY老台式电脑户来说,可能连USB3.0接口都可能没有。或许大家认为改变这一窘状的唯一途径是更换主板,然而答案并非如此。其实老平台用户可以借助转接卡,实现包括USB3.0接口在内的各种扩展。当然这些常规产品X宝上都能轻松买到就不赘述。
  今天就和大家分享的几款转接卡,希望能给大家升级带来一些思路和参考,如果喜欢本文的话欢迎给小狮子打赏一个赞!
雷电3扩展卡
性能强悍,能适应未来存储需要
毫无疑问,Type-C接口会成为未来存储的主流选择,也是现阶段前沿的接口形态。
  之所以会成为未来的主流选择,原因在此:Type-C接口支持三种传输协议,从新到旧分别是Thunderbolt 3、USB 3.1/3.0和USB 2.0。支持高级协议的设备(包括USB-C母口硬件产品和公口数据线),均可以向下兼容。也就是说,如果运用这个接口,不管你的设备是USB2.0,还是USB3.1/3.0,只要在传输协议支持的情况下都可以运用。
  回到转接卡产品上面,日前,华擎在日本市场开卖了一款雷电3扩展卡,型号为Thunderbolt 3 AIC,其规格非常强悍。它运用Intel的JHL6540雷电3主控芯片,通过电脑I-E 3.0 x4接口和主板相连。接口方面,提供了两个雷电3 Type-C接口,支持USB PD 2.0供电协议,最高可实现12V/3A 36W输出。也就是说,当你将这款转接卡插在老主板的电脑I-E接口上,就可以轻松运用这两个雷电传输协议的Type-C接口了。
  大家一定要看清楚,通过这个转接卡实现的并不是我们以前说的那个雷电接口,而是达到雷电3传输协议的Type-C接口。
  提示:Type-C只是一种接口形式,并不是传输协议,更不代表传输速度到底有多快。它的命名方式来源于Type-A、Type-B的区分叫法。如今手机、电脑以及优盘等存储设备都出现支持Type-C接口的产品,预示着它将成为未来接口发展的方向。
Type--C支持多种传输协议
  我们看到雷电3 Type-C接口的诸多优势,若是你还用的老主板平台就没办法了,因为那时候不配备这样的技术。但是,电脑I-E 3.0 x4接口却是很多主板都已经配备的,并且接口数量对大多数用户而言是有富余的,挑选一款这样的转接卡就能实现你那些先进的外接设备运用了。
通吃各种接口硬盘的转接卡 各种接口的硬盘随意用
对很多消费者而言,我们在升级硬盘的时候,不会将旧硬盘扔掉或者是卖掉,一来可以保留更大的资料存储空间,而来也可以保护自己的数据隐私。这样一来,手里的硬盘就可能是不同迭代的产品,接口不同。但不是所有的平台都能支持不同接口设备同时运用,有了这款转接卡似乎就方便多了。
  如果你不想因为体验不同接口的硬盘而搭建多个平台,是不是可以找一个平衡的方式?还真有人帮忙想到了,日本秋叶原市场推出了一款能同时连接三块不同的SSD的转接卡,一个是M.2 2280(Key B),走的是SATA通道;一个是M.2 2280(Key M),走的是电脑I-E通道,并且支持NVMe;还有一个是mSATA,甚至还提供了两个标准SATA接口,可以再接两块SATA硬盘,想想真的是全能了。
  堪称为一个全能的转接卡,它通过电脑I-E接口与主板相连,在带宽问题上完全不用担心,不管你运用什么接口的硬盘,都能完整地发挥产品的实际性能。
  最重要的是,这款转接卡考虑到的速度要求真的很全面。M.2接口分为两类,走SATA接口和电脑I-E接口,二者传输速度有很大的差别,这款转接卡都设置了。
  另外,mSATA SSD作为过渡时期的产物,在这里也留了位置。当然,SATA硬盘是最为常见的选择,也不能忽视。虽然这款产品实际操作中能否不同接口硬盘同时运用还未可知,但是这样有创意的想法还是能让消费者感觉到兴奋的。
组建RAID毫无压力 磁盘阵列转接卡轻松来实现
为了实现更快的传输速度,有一些用户会选择组建RAID0,性能可以提升一半;也有人为了更稳定,数据更安全,会选择组建RAID1。
  当然,不是所有的主板都支持RAID组建功能,因此要玩RAID的话除了换更高端的主板外,运用转接卡其实是一种很主流的方案。
  现在,散热厂商Alphacool发布了一款特殊的转接卡“HDX-5”,提供两个M.2 SATA SSD接口、两个SATA接口,可以随意组建RAID,并且RAID组建方式很灵活,支持RAID 0/1,可以两块M.2 SSD在一起,也可以用一块M.2和一块SATA硬盘。该卡基于电脑I-E 3.0 x4系统接口,总带宽3900MB/s,所以即便插满四块硬盘,带宽也不是问题。
  这款转接卡竟然可以实现不同硬盘随意组建RAID,也是相当方便了。有一点遗憾的就是,这款转接卡的所有接口都走SATA通道,速度上有瓶颈。虽说组建RAID之后速度会变快,还是会觉得这个M.2接口有点浪费。当然,如果你正好有这样的硬盘,选择这款转接卡来实现联合运用也是个不错的主意。
高端产品搭配转接卡也能将就用
  如果你机缘巧合得到一款U.2 SSD,无奈平台可能没有这个接口,那就有点遗憾了。或许你可以考虑买一个U.2转电脑I-E转接卡,这样运用的话可能会造成一定的性能损失,并且转接卡的价格也不便宜,有点不划算。若是你的确需要这样一款产品,又不差钱,那就完全可以购买了。
结语:选择合适的转接卡会让你事半功倍
  其实我们选择转接卡大多数时候是为了实现不同接口硬盘在平台上的运用,实现转接的同时,传输速度也得到保障。如今转接卡已经不仅仅是单一接口形式了,可以实现多款硬盘同时运用,走相同总线通道还可以组建RAID,速度和安全都有保障。所以,如果你想要更加深入地挖掘平台的潜在性能,同时也充分利用升级替换下来的旧硬盘,完全可以考虑选择一款合适的转接卡。
