有趣的是,一旦在问明没有游戏需要后,高手们的第一推荐往往是商用本,这是为什么呢?难道,仅仅是为了看起来更专业更厉害? 答案还真不是这样。商用本扎实、坚固——这一点很多人都知道了,而商用本还有很多“绝招儿”,会大幅提升用户的运用体验,这才是高手更倾向于推荐商用本的缘由——而这些“绝招儿”,往往在配置表上是看不见的! 绝招一:绝佳的操控性 商用本的键盘颜色和机身保持一致,多是黑色,按键个头适中,键帽表面呈轻微的弧面凹陷——这样的规划契合了手指头的自然弧度,具备一定的引导性,能有效避免误击。另外,商用本键盘的按键键程至少有1.3mm,部分机型的键盘键程甚至可达1.8mm,这为按键的舒适性提供了坚实的保障。最后说说键盘背光灯,商用本的键盘背光灯多是单一的白色,而且通常不会很炫目,以最大限度地降低“视觉污染”,让用户能够专心工作。 ▲商用本键盘的键帽表面多采用凹凸不平的磨砂规划,且有轻微的弧面,非常契合手指,同时键盘的键程较长 ▲商用本的键盘往往采用白色背光,不会有花花绿绿的多彩背光,最大限度地降低了视觉干扰 在操控方面的另外一个重要环节是触控板。大家知道,触控板也有三六九等。综合市面上所有的笔记本来看,触控板大体可以分为三种档次:最“入门”的一类往往是一体式的,没有单独的物理按键,这类触控板摸起来有点“生涩”,移动不那么灵敏,光标从屏幕一端移动到另一端往往要折腾几下;中档的在移动灵敏度上要好不少,且开始支持三指手势功能,但往往还是一体式的。 而最好的毛玻璃触控板往往出现在中高端商用本上,手指头上去非常灵敏,而且可以支持到四指手势,操作者可以非常优雅而轻柔地操控触控板,完全没有生涩感和“移不动”的尴尬。另外,这类触控板往往带有独立的实体按键(鼠标左右键),以兼容各种不同习惯的用户。 绝招二:更好的网络质量 不知各位是否遇到过这样的情况:在家中某间屋子里,有些笔记本找不到无线信号,或者是能找到微弱信号但无法连接;有些笔记本则信号满满,不仅连接和运用稳定,而且速度也很快!至少,我们在家里、办公室、火车站、飞机场乃至咖啡厅都遇到过这样的情况。 而且原因也很简单,仅仅是因为后者的笔记本的无线网卡好!让我们与时俱进地解读一下“无线网卡好”是什么概念。现在笔记本内置的无线WiFi无线网卡多来自Intel、瑞昱(Realtek)、高通Atheros等几家大厂。其中,又以Intel的无线网卡兼容性、稳定性为最佳。另外还有一个显著的差异就是:Win10系统具备了“单个无线网卡同时建立多个无线连接”的功能,而这一功能的支持,也是Intel无线网卡的强项。 不过Intel真正高端的无线网卡是AC8260/8265(还有最新上市的AC8275),连接带宽是867Mbps,双进双出。最重要的是,它们的信号搜索能力非常强,能够稳定连接和运用。而真正好的商用本,不仅都运用Intel的无线网卡,且几乎清一色地运用AC8260/8265以保证最大的连接带宽和最好的信号搜索能力、信号稳定性。所以,“你上不了网我能上”,这绝对不是吹嘘和玄学,商用机真的可以让你在某些场合倍儿有面子! 绝招三:更好的电池规格和质量 电池续航这事儿,对笔记本来说非常重要。当你出游或出差时,恐怕不希望火车/飞机还没开出去两个小时笔记本电池就告急了吧。当你要给客户演示PPT,要在路途中处理大量公务,恐怕最不希望发生的情况就是“没电了”…… 当你运用一款好的商用本时,你可能会发现情况完全不同!笔者的一款Latitude 6430u,已用四年了,电池依然有84%的电量,还能用上几个小时。其中的奥秘就是:好的商用本的电池,采用的电芯的寿命(充放电次数)本来就更长,而且控制电路也更完善。 这里除了不同处理器待机/使用功耗不同的问题外,也有电池“水平高低”的原因:中高端商用本普遍高密度锂离子聚合物电池,所以在同样的尺寸下,电量可以做得更大——一款1.94kg的商用本,其内部的电池容量竟高达97Wh。 商用本除了电池寿命更长、电量更高外,个别机型还具备快速充电功能,比如1小时可以充电80%。而在能够承载更高功率的Type-C(USB3.1/雷电3)接口普及后,商用笔记本的充电速度也普遍提升——而这对于经常在外办公的用户来说也是非常重要的特点。 ▲68Wh的电池在14英寸商用本中很常见,而且工艺相当整洁和出色 ▲不到2kg的15英寸商用本(移动工作站),电池容量高达97Wh 不知道大家有没有在工作中遇到过这样的尴尬:办公室的投影机很可能还是老的VGA口的,老的显示器也是VGA口的,打印票据的针式打印机是并口的;财务部、投资部、数据分析部门的笔记本要求外接双屏;银行可能要求采用SmartCard进行权限管理;视频编辑要求有一个真正高速的视频口能够带动4K辨别率@60Hz的输出…… 坦率说,以上诉求并不特别,也并不“刁钻”,而是实际工作中的常见需要。而这些需要,只能仰仗有着“神扩展能力”的商用本来搞定。 很多商用本虽然个头不大,但是周身都是接口:VGA口能够满足老投影机和老显示器的连接需要;Mini DP可搞定4K辨别率@60Hz的输出需要;VGA口+HDMI口或HDMI口+DP(Mini DP)口的双视频输出口搭配,能够轻松应对双屏输出;SmartCard插槽可以应对各种安全使用。 即便是轻薄商用本,机身上没有那么多接口,那一个雷电3也能搞定不少问题——它的扩展能力很强,与之配套的扩展坞,基本是“想要什么口就有什么口,包括并口串口和PS/2口。总体来说就是——商用本有着更为丰富的接口及接口功能扩展性。 ▲这是早期商用本的接口图,大家可以看看有多少类型,你又能认识多少 ▲如今商用本的轻薄化趋势显著,但即便这样,依然保留了很多接口,重要的是有雷电3接口 ▲一个雷电3接口就能扩展出这么多功能和连接(通过雷电3扩展坞) 比如,很多商用本的底部规划有一个专用扩展坞接口——是的,针对这个品牌的特定机型的专用扩展坞连接口,这类扩展坞都是比较大个的,且有很强的针对性和功能分类,比如,有的扩展坞扩展出一堆并口、串口和PS/2口,有的扩展出两个DP口+1个Mini DP口+2个HDMI口……总之你能想到的需要,它基本都能满足,也基本都有! 与此同时,商用本的内部扩展性也很全面:很多商用本都已经预装了SIM卡槽装置,且预留了4G上网模块位,同时预埋了两根天线;有的在无线WiFi模块处实际上埋的是三根天线(一般的无线WiFi模块会运用两根,但少量最高端的无线WiFi模块会用到三根天线);另外还有部分14/15英寸商用本引入了双硬盘位规划,可以安装电脑I-E总线M.2接口SSD和2.5英寸硬盘(SATA接口,可以是SSD或HDD)。 ▲商用本往往有专用的扩展坞接口,对应自家的各种功能扩展坞 ▲高端商用机型提前预埋了SIM卡槽装置,并预留了4G上网(WWAN)模块位,还预留了天线 以上就是商用本出色体验背后的四大绝招儿了!无论是操控、上网、电池续航,还是扩展性能,商用本都将以最棒的姿态,为你的高效办公保驾护航! |
