120G SSD固态硬盘拆解
ddhan 2017-9-4 10:01
  前几天,有个客户抱来一台电脑,称不断蓝屏,文件遗失。经检查,是硬盘有问题,于是换了一块硬盘。他的旧硬盘抵给我。
  我检查了一下,这是一块120GSSD,有两个分区,C盘为系统盘。进入PE,用DG对进行分区删除重新分区,发现不管用,分区表无法修改,硬盘里的文件删除后重新启动又会出现。就好象安装了硬盘还原卡一样。重建引导区,失败。
  又运用了PQ等多款软件,折腾了半个多小时,分区和里面的文件依然非常顽强的存在。
  看来这个硬盘是没有修复的可能了。
  于是拆开来,原来里就只有一个电路板,上面是内存颗粒。硬盘品牌做了遮挡。上图。
120GSSD拆开看一看
  这是硬盘的正面和背面。
120GSSD拆开看一看
  电脑B正面 FALSH 代替传统的碟片,资料文件就是储存在这些颗粒里面,且固态价格主要就是存储颗粒贵。
120GSSD拆开看一看
  主控IC加颗粒,啥是主控呢,简单说就是一个驱动信息吧,固件信息就是写在主控里面,相当于电脑BIOS。大家看到主控旁边没有焊接IC 的地方是装缓存用的,杂牌或者低价的就会不装,有缓存且越大性能越好。
引用 灵魂禁锢 2017-9-4 10:01
坏盘给我吧,我会修
一看那外壳我就知道是影驰的
引用 花开的那一瞬间 2017-9-4 10:01
方正的盘
引用 青春维修 2017-9-4 10:01
这坏盘居然是MLC颗粒的,不是不那么容易坏吗。?
引用 维殇轻谈 2017-9-4 10:01
重新开卡不就行了
引用 冠盟科技通讯 2017-9-4 10:01
修好之后先看看有没有艳照
创久固态
大号u盘[捂脸]
引用 讯城科技 2017-9-4 10:01
拆SSD不算啥,拆解械硬盘才算牛辶
盗图狗
