iPhone 8数据线曝光:接头集成度更高
qiufengss 2017-9-4 10:00
  国内数码配件知名网站 @充电头网 今日下午在微博分享了一张疑似iPhone 8数据线Lightning接头的谍照。照片中接头的与此前iPhoneiPhone发布的数据线有很大不同,据业内人士透露“集成度更高了。”
  通过对比发现,iPhone 8数据线Lightning接头采用了BGA封装,原来这块区域由四颗主要芯片组成,分别是NXP 20P3、ST USB2A、TI BQ2025等,现在从图中可见仅有一颗型号为NXP 6B0A芯片,其余均是阻容,集成度非常高。
iPhone 7数据线Lightning接头
  此次iPhone悄然升级Lightning接头,有望为支持快充技术做好准备。快速充电技术已经被众多Andriod厂家当作一个主要的卖点进行宣传和推广,市面上的快充技术技术分别是高通Quick Charge、MTK Pump Express、OPPO VOOC、HUAWEIFCP/SCP、USB-IF USB PD。iPhone在iPad和new Macbook上开始加入USB PD快充技术,但是iPhone手机上还是5V 1A(5W)和2A(10W)充电,这点相比现在主流的15-18W快充技术而言,有点相形见绌。
  除此之外,iPhone悄然升级Lightning接头一方面是为了改进供电,还有望加入最新的加密协议,如此一来,将会给pojie增加更大难度,市面上的山寨数据线将何去何从,这点还有待观察。
引用 静候缘来 2017-9-4 10:00
不要把质量差说得这么理所当然,你看除了iPhone手机外其他的手机数据线有这么容易烂的?[发怒][发怒]//@美美相熙儿: 你说的烂也就只是皮烂而已,然而你并不知道iPhone的初衷,此线表皮为可降解材质,材质内包含无卤阻燃材料,拔充电器的时候不要扯着线,应该用手拿着头拔出来,你用此方式线可以几年都不会烂。我以前就是管理这个线出货的,没办法iPhone为了环境保护必须作出妥协。//@我就是个搞电气的: 金属外露,并不安全,而且iPhone数据线不是一般的差,1年下来,不烂算我输[发怒]
引用 维修江湖第一 2017-9-4 10:00
好吧,你淫了淫了//@美美相熙儿: 那说明你买到正宗的iPhone了,那个线是可降解材料做的,如果iPhone没有做到这些要求,在欧盟能罚到它破产。//@我就是个搞电气的: 金属外露,并不安全,而且iPhone数据线不是一般的差,1年下来,不烂算我输[发怒]
好了好了,伟大的QE,别在这扯了,如果换做是你,你直接说,1年的东西就坏了,你乐不乐意?//@美美相熙儿: SAMSUNG的也要遵循欧盟规定,但是它运用材料不同导致它们之间的降解速度不同,iPhone的通常2年左右可以降解,SAMSUNG和HUAWEI这些也许要5年左右。这个只是我个人猜测,因为我之前一直做的QE。//@我就是个搞电气的: 金属外露,并不安全,而且iPhone数据线不是一般的差,1年下来,不烂算我输[发怒]
引用 冠盟科技通讯 2017-9-4 10:00
我就呵呵了,一根原装iPhone数据线100多块,你确定这里面没有商业利益使然?//@美美相熙儿: 跟你这种人都没法沟通,品胜3块钱的数据线用几年都不会破皮,你觉得iPhone做不出3块钱数据线质量吗?只是在国内那些小作坊没有自己的品控中心,越是大企业要承担的责任就更多,这种全球性的公司如果这些方面不合格在其它国家早就被罚的破产了,我自己从厂里车间拿了没条数据线用了一年多还不是好好的//@我就是个搞电气的: 金属外露,并不安全,而且iPhone数据线不是一般的差,1年下来,不烂算我输[发怒]
引用 维殇轻谈 2017-9-4 10:00
就是线质太差劲
引用 青春维修 2017-9-4 10:00
以后iPhone数据线是不是就可以运行Andriod了呀
[大笑]我又想起那个用iPhone手表的大哥[大笑]…………唉呀这是几点了………………现在想买都买不到啊[大笑][大笑][大笑]想装逼……带个手指粗的金链子不更装逼[大笑][大笑][大笑]
快3年了,还没坏,你输了
引用 讯城科技 2017-9-4 10:00
对啊,皮破了但是里面有一层金属在外面套着,所以线根本不会坏,只是外观破坏而已
引用 天籁维修 2017-9-4 10:00
原装数据线和耳机一年两条[发怒]
引用 花开的那一瞬间 2017-9-4 10:00
烂好像是可降解 快充技术技术很简单 iPhone想上分分钟的事 可以看下iPhone其他笔记本 以及垃圾桶 Mac硬件 iPhone堆起硬件来自己都害怕 不是牧羊犬 实话实说
引用 大笑维修 2017-9-4 10:00
