HP暗影精灵Ⅲ代Plus测评 强大到无可挑剔
hcrt 2017-9-4 09:20
  相比市面上绝大多数仅以配置、价格为卖点的游戏本,笔者更喜欢称HP暗影精灵Ⅲ代Plus为专业电竞游戏本。因为除了拥有诱人的配置和价格外,HP暗影精灵Ⅲ代Plus在多个层面均向完善的电竞体验看齐,包括120Hz的屏幕、优秀的散热等。这是笔者刚刚拿到HP暗影精灵Ⅲ代Plus,试玩了一局《绝地大逃杀》的直观感受。
外观:规划出色有辨识度
  关心暗影精灵Ⅲ代的朋友可能对15.6英寸版本比较熟悉,此前笔者也对其做过测评。暗影精灵Ⅲ代Plus可以看做是15.6英寸版本的放大版,整体外观规划是一致的,只是在个别地方稍有不同。
  暗影精灵Ⅲ代Plus的外观规划是值得肯定的,在国内游戏本市场井喷的大前提下并没有随波逐流,而是做出了产品个性,辨识度颇高。笔者能够在数十台游戏本中一眼认出暗影精灵Ⅲ代Plus,足见规划的出色。
  能够做到如此,主要有两个原因:“碰撞与印记”规划和立体感。笔者以A面为例,不同于竞品单一材质或纹理规划,暗影精灵Ⅲ代Plus的A面采用了碳纤维纹理和金属拉丝纹理的“碰撞”规划,而且两者通过十字分割,上大下小左右对称。两种不同纹理的碰撞让A面的视觉元素更多,不致呆板。
强大到无可挑剔 HP暗影精灵Ⅲ代Plus测评
A面规划十分独特
  在十字分割位置有四条红色条状装饰,构成“X”形状。这种“印记”规划不仅提神,还能够将产品与品牌之间建立联系。
  另外,仔细观察会发现两种纹理并不处同一平面,而是越靠近中间,碳纤维纹理部分越高,配合碳纤维纹理本身纵深的视觉感受,给笔者带来一种与众不同之感。这种立体规划在游戏本中并不多见,暗影精灵Ⅲ代Plus则将其运用的十分出色。
C面为一体化金属板
  暗影精灵Ⅲ代Plus其他部分规划也同样出色,比如采用一体化金属板的C面,其键盘四周的斜切处理十分精致且凸显力量,转轴两侧如同宇宙飞船的进步器,底部也采用了类A面规划。总体而言,暗影精灵Ⅲ代Plus的外观规划出色且有辨识度,笔者给满分。
屏幕:电竞级120Hz、全高清广色域
  笔者称之为专业电竞游戏本,很大一部分原因是这块屏幕。暗影精灵Ⅲ代Plus采用了一块17.3英寸的120Hz高刷新率屏幕,另外还支持G-SYNC技术。现在搭载这两项屏幕特点的在售游戏本产品,除了暗影精灵Ⅲ代Plus,同价位找不到第二台。
  先简单说一下这块屏幕的参数。屏幕尺寸为17.3英寸,物理辨别率为1920×1080,屏幕材质为IPS,刷新率为120Hz,表面经过雾面防眩光处理,屏幕来自友达(AUO)。
  高刷新率显示屏一直是专业游戏玩家的选择,它可以有效搞定画面撕裂和延迟等问题对游戏体验的影响,而且每秒传输的画面信息更多,游戏反应速度更快,高速移动瞄准更准确。配合G-SYNC技术能够实现屏幕画面与显卡输出画面帧数同步动态刷新,有效避免游戏画面卡慢、撕裂,降低延迟。
  笔者通过校色软件Spyder5对这块屏幕的色域及亮度表现进行了测验。从测验结果可以看出,该屏幕色域达到了97%的sRGB、69%的NTSC、75%的AdobeRGB,亮度为324nits。
97%的sRGB
69%的NTSC
75%的AdobeRGB
  忽略测验误差的话,这是一块标准72% NTSC广色域的屏幕 ,而且在拥有120Hz高刷新率的前提下,亮度依然做到了300多尼特,确实非常不错。
  暗影精灵Ⅲ代Plus的屏幕已经达到了现在顶级游戏本中高水准,能够为玩家提供电竞级别的游戏体验,单凭这一点就已经十分出色了。而且这块屏幕本身素质也十分不错,除了玩游戏,日常观影自然不在话下。
散热:妥妥压住i7-7700HQ和GTX1070
  在测验散热之前,先简单说一下暗影精灵Ⅲ代Plus的处理器和GPU。暗影精灵Ⅲ代Plus的处理器采用的是Intel第七代Corei7-7700HQ,GPU则采用了英伟达GeForce GTX 1070,两者性能强悍,同样是发热大户。暗影精灵Ⅲ代Plus的散热表现令人期待。
采用i7-7700HQ+GTX 1070
  为了直观展现暗影精灵Ⅲ代Plus的散热能力,笔者采用Geeks3D FurMark和ADIA64的系统稳定性测验程序进行双拷,并拷机30分钟。其中Geeks3D FurMark设定为1080P辨别率、8X MSAA;系统稳定性测验程序设定压力处理器和FPU两项。
双拷设定
  首先看温度,经过30分钟拷机之后,处理器温度稳定在88°左右,最高89°,最低82°;GPU温度则稳定在66°左右。单纯从温度上看,暗影精灵Ⅲ代Plus的显卡散热十分给力,即使是GTX 1070这种高性能显卡,满载温度依然只有不到70°的水平。
  处理器部分的温度表现也十分不错,大家可以注意两个参数,一个是处理器的频率,一个是处理器的功耗。频率方面,i7-7700HQ默频2.8GHz,而在双拷过程中笔者发现,暗影精灵Ⅲ代Plus的处理器频率则一直稳定在3.4GHz左右,也就是说i7-7700HQ一直在稳定超频。
顶部宽大的散热窗
  功耗方面,i7-7700HQ的TDP(热规划功耗)为45W,而暗影精灵Ⅲ代Plus的处理器功耗则一直维持在43W左右,这意味着i7-7700HQ已经发挥出了所有性能!
对比同样搭载i7-7700HQ的游戏本,能够做到这两点的屈指可数,这是笔者测验游戏本以来,第一次遇到能够在双拷时依然保证频率和功耗达到最高水平的游戏本。
出风口特写
  双拷测验已经代表了游戏本的极限散热能力,由测验结果来看,暗影精灵Ⅲ代Plus的散热能力可谓是傲视群雄,能够最大限度的发挥出硬件的所有实力。
散热:运行3A大作温度仅75°上下
  极限散热测验表明暗影精灵Ⅲ代Plus的散热能力十分优秀,那么实际游戏过程中的温度表现会如何呢?为了探明这个问题,笔者运用3A大作《古墓丽影10:崛起》对暗影精灵Ⅲ代Plus的散热能力进行了实测。
  游戏画质设置方面,笔者将《古墓丽影10:崛起》的辨别率设置为1080P,同时打开DX12模式,反锯齿选择FXAA,关闭垂直同步,图形设置则采用默认的全高设定。
画质设置
画质设置
  游戏测验场景为《古墓丽影10:崛起》的第一章雪山,运行时长约为30分钟,期间同时开启ADIA64记录实际温度表现。
  运行30分钟左右之后能够看到,GPU温度十分稳定,达到70°之后就没有再变化,可见已经达到了最大值;处理器方面温度则比双拷测验时要低很多,最高温度为78°,最低温度为74°。这个温度对于游戏本来说太低了。
运行时的温度
运行时的温度
  在运行《古墓丽影10:崛起》的过程中,笔者双手放置在键盘区域,仅能感觉到温热,而且风扇声音也处在能够接受的程度。从这一点也能看出在运行3A大作《古墓丽影10:崛起》时,暗影精灵Ⅲ代Plus的散热能力值得肯定。
显卡:性能一流旗舰水平
  HP暗影精灵Ⅲ代Plus配备了英伟达GeForce GTX 1070独立显卡,这颗显卡的性能恐怕是很多游戏玩家梦寐以求的。从参数上看,这颗GPU的流处理器为2048个,256bit显存位宽、采用8GB GDDR5显存,核心频率1443MHz。整体参数与桌面版GTX 1070相差无几。
GTX 1070独立显卡
  首先进行理论性能测验。笔者运用新3DMark的Fire Strike Extreme模式对这块显卡的图形性能进行测验,主要测验在极限游戏环境下的性能表现。
Fire Strike Extreme测验数据
  从测验结果可以看出,GTX 1070独立显卡的图形性能基本处在现在高端水准,在新3DMark的Fire Strike Extreme测验项中获得了高达7204的分数,其中显卡分数为7766,物理分数为10798。
  从测验数据来看,GTX 1070表现相当给力。在同样的测验中,GTX 1060的分数大约为5200左右。也就是说,GTX 1070相比GTX 1060,性能提升近40%,比去年的卡皇GTX 980Ti还要强!
HP暗影精灵Ⅲ代Plus的游戏性能十分强劲
  这意味着HP暗影精灵Ⅲ代Plus的游戏性能已经追赶上了去年的旗舰产品,性能可谓是爆炸式增长。那么具体游戏中的表现会如何呢?
显卡:秒杀《古墓丽影10:崛起》
  《古墓丽影10:崛起》作为近两年3A级游戏大作的代表,在硬件要求上依然比较严酷。在官方的推荐配置中建议运用GTX 970。而HP暗影精灵Ⅲ代Plus搭载的是比GTX 980Ti还要强的GTX 1070,运行自然毫无压力。
  鉴于此,笔者直接将《古墓丽影10:崛起》的画质设置为全高,同时开启FXAA和DX12模式,关闭垂直同步,运用游戏中自带的Benchmark进行测验。整个测验过程中并未进行人为干扰,并连续运行10次汇总最终结果。
画质设置
画质设置
  从测验结果来看,HP暗影精灵Ⅲ代Plus的游戏性能可以说直接秒杀了《古墓丽影10:崛起》,即使在全高画质下,HP暗影精灵Ⅲ代Plus依然跑出了平均119帧的成绩,其中山顶场景平均帧为140帧,叙利亚场景平均帧为105帧,地热山谷场景平均帧为111帧。
实测游戏帧数
绝地大逃杀官方提供的运行配置
  这样的游戏性能确实十分强悍,在应对大部分游戏时能够游刃有余。比如最近比较热门的《绝地大逃杀》,其官方公布的最低配置中,运用GTX 660就能够运行,很显然对于搭载GTX 1070的HP暗影精灵Ⅲ代Plus来说更加无压力。
显卡:无压力运行《英雄联盟》
  对于很多游戏玩家来说,可能平时接触比较多的是网游。《英雄联盟》作为现在炙手可热的全球性网络对战游戏,依然有很多忠实玩家。下面笔者就测验HP暗影精灵Ⅲ代Plus运行《英雄联盟》的实际表现。
  鉴于《英雄联盟》对硬件要求比较低,笔者在1080P的辨别率下,直接将《英雄联盟》的画质设置为非常高,其余画质项则设置为极高,关闭垂直同比,观察整场比赛的帧数变化。
画质设置
  刚刚进入游戏的时候,帧数居然高达230帧!由于此时画面需要渲染的内容比较少,帧数比较高属于正常情况。随着游戏的进行,无论是单线进步还是小规模团战,整体帧数维持在130~150帧之间,表现比较稳定。
正常运行150帧左右
小规模对抗130帧左右
大规模团战120帧以上
  在最后的团战中,由于英雄释放技能需要大量额外资源,所有整体帧数会稍微低一些,整体维持在120帧以上。而且过程中并没有出现掉帧、不稳定的情况。从整体的游戏体验来看,HP暗影精灵Ⅲ代Plus表现出众,应对《英雄联盟》可谓是毫无压力。
硬件:整机规格及性能出众
  前面笔者提到HP暗影精灵Ⅲ代Plus的处理器和GPU分别为i7-7700HQ、GTX 1070,并对GTX 1070的性能进行了详细测验。其他硬件配置分别为8GB DDR4-2400高频内存、256GB SSD+1TB HDD双硬盘组合。下面重点测验处理器与SSD性能,同时测验整机性能。
整机硬件配置
  这颗IntelCorei7-7700HQ处理器核心代号为Kaby Lake,基于14nm制程工艺,采用四核八线程规划,初始主频为2.8GHz,可睿频至3.8GHz,共享的三级缓存为6MB,整体TDP(热规划功耗)为45W。
i7-7700HQ详情
  处理器性能方面我们采用CINEBENCH R15对其性能进行测验,得出的结果仅供参考。在CINEBENCH R15测验中,该处理器多核心获得735cb,单核心135cb。处理器单项测验结果表明该处理器定位于移动平台处理器中高端型号。
CINEBENCH R15测验数据
  SSD硬盘速度方面,由于该机搭载了256GB NVMe 电脑Ie SSD,所以测验数据十分给力。通过CrystalDiskMark测验可以看到,该SSD的持续读取速度高达1534MB/s,持续写入速度高达1180MB/s。比机械硬盘只有100MB/s左右的速度快了15倍之多,HP暗影精灵Ⅲ代Plus游戏载入更快,能够极大缩短游戏等待时间。
CrystalDiskMark测验数据
电脑 MARK10测验数据
  最后笔者采用了电脑 MARK10对产品的整体性能进行了评估,从最终6015分的成绩来看,HP暗影精灵Ⅲ代Plus的性能整体几乎处在了笔记本性能的顶端,堪称性能怪兽。
其他:网络、键盘、声音技术出色
  1、MU-MIMO多用户多入多出技术
  HP暗影精灵Ⅲ代Plus支持MU-MIMO多用户多入多出技术,多设备信号互不干扰,配合软件OMEN Command Center中的网络助推器,可以自定义网络访问优先级,减少游戏卡慢。对于网络游戏玩家来说十分必要。
MU-MIMO网络技术
  2、26键无冲键盘(NRKO)
  HP暗影精灵Ⅲ代Plus采用了26键无冲键盘(NRKO),游戏中施放技能更加随心所欲。键帽三层涂装,长时间运用不生油光,而且Fn+F12可以锁住Win键,减少游戏键盘误触。手感方面,键盘的键程是比较长的,而且按键偏软,声音较小,整体打字感受倾向于舒适型。同样该机键盘拥有红色背光,“WASD”四个键则为白色背光。触控板为分体式,磨砂触感,定位精准。
键盘特写
设置宏按键
  3、Headphone X 2.0技术
  HP暗影精灵Ⅲ代Plus采用了双Bang&Olufsen扬声器,整体外放效果不错。另外,配合DTS及Headphone X 2.0技术,玩家运用耳机的时候,暗影精灵Ⅲ代Plus代能够真实模拟出环绕立体音效,帮助玩家辨别声音的方向,提升战斗胜率。
音频软件
  4、多达10个接口
  HP暗影精灵Ⅲ代Plus左侧分别为锁孔、miniDP、HDMI、RJ45网口、USB3.0、Type-C(Thunderbolt 3)、耳机口、麦克口和SD卡插槽;机身右侧分别为电源口、2×USB3.0和硬盘指示灯。在接口分布上,多数接口位于左侧,在运用的时候不会因为外接线材影响到鼠标的操作,比较合理。
产品总结:
  HP暗影精灵Ⅲ代Plus是一款集颜值高、散热好、性能强于一身的旗舰级游戏本,而且还拥有120Hz电竞屏、Headphone X 2.0等技术加持,更加凸显电竞游戏本身份。暗影精灵游戏本系列发展至此,已经逐渐做出了自己的风格,其中HP暗影精灵Ⅲ代Plus则起到了里程碑式作用,如此优秀的游戏本作品必将征服广大游戏玩家。
