七年探索的梦幻之作,等待只为遇见更好的你!小米6全面测评
qiufengss 2017-9-4 09:02
引言
  小米系列手机作为小米的正统旗舰,每一次的更新迭代都超乎想象,近乎完美。“等待只为遇见更好的你”形容小米6再合适不过,七年探索的梦幻之作。四曲面3D机身、变焦双摄、超声波指纹、生活防水等外观规划,全功能NFC、四轴光学防抖、骁龙835性能级处理器、MU-MIMO技术支持等硬件配置,工艺与性能的提升堪称怪兽级的艺术品。自开售以来,受到广大米粉的持续追捧以及各类媒体的广泛好评。在颜色上,亮蓝色与陶瓷版作为主打色热度颇高,亮白色与亮黑色也不乏喜爱之人,最美轮美奂的亮银探索版是众千米粉的祈盼,相信在不久的将来亮银色能够真正实现量产!
开箱图赏
  小米6亮黑色沿用小米一贯包装风格,纯色极简,将更多的精力投入到产品研究上。同样附有磨砂贴膜,黑色更显一体,宛若一块温玉,由内而外散发着一种独具匠心的魅力。需要特别说明的是,除逼格更高的陶瓷尊享版和定制版的黑色包装外,其他颜色版本均为白色包装
  配件方面,此次的小米6除电源适配器、数据线、产品说明书外,还附送了“Typr-C转3.5mm耳机接口”和半透明超薄硅胶保护壳。其原因想必大家早已知晓,就不做过多赘述了。
  小米6整机尺寸为:145.17x70.49x7.45mm,仅在重量上有些许差别:亮黑、亮蓝、亮白版重量168g;陶瓷尊享版重量182g。正面采用主流的弧形屏幕,黑色面板质感十足,沿袭小米5的5.15寸(JDI)屏幕,并引入“护眼屏”特点,通过降低屏幕蓝光和低至1nit超暗夜光屏技术,日常运用更为舒适,有效减少蓝光对眼镜的伤害。相比前代小米5及小米5S的大黑边,小米6控制的相当不错,极窄形容都不为过。
  正面底部,沿用对称式规划,开孔一致,但功能不一,左为扬声器右为麦克风,其中部为USB Type-C 充电接口,注塑天线依附中框,顶底对齐。虽与小米5s一致采用无孔式指纹识别技术,但原理有所不同,将超声波指纹换为更易被识别、精准度更高的电容式指纹,并且支持指纹支付。
  正面顶部,取消额头耳机孔,保留红外功能,加之不锈钢高亮中框,显得小米6的顶部整体性更强。黑色版本相较于其他版本,呼吸灯、距离感应器很好的被隐藏。值得一提的是,与前五代小米系列手机相比,首次取消前面板小米logo。
小米6全面测评:七年探索的梦幻之作,等待只为遇见更好的你!
  机身背面四曲面的机身规划赋予玻璃优雅质感,在光线的折射下,浑然天成,流光溢彩。与不锈钢高亮中框严丝合缝,握感上乘。
  顶部的双摄像头与机身完全做平,两颗均为1200万像素,支持PDAF相位对焦、四轴光学防抖、双色温闪光灯。采用“广角+长焦”方案,广角采用索米IMX 386传感器,单位像素尺寸为1.25μm,等效焦距27mm,6片式镜头,f 1.8光圈;长焦采用1.0μm,等效焦距52mm,5片式镜头,f 2.6光圈。注:四轴光学防抖仅广角摄像头支持。底部与所有小米手机一样,经典的小米logo及相关标识。
  卡槽方面,全网通4.0,双Nano-SIM卡槽规划值得注意,任意卡槽均可设置为主卡,同为芯片卡,不支持外置扩展。需要说明的是主卡可支持任意运营商 4G 网络,联通作为副卡均可支持 3G 网络。2张电信卡无法同时运用:同时运用时一张卡可运用 4G 网络,另一张卡将不能注册网络。
配置简介
  小米6标配有电源适配器、USB Type-C 数据线、Type-C TO AUDIO 转接线、三包凭证、入门指南、高透软胶保护套、插针。说明书大家耳熟能详,电源适配器支持高通3.0快充技术技术,硅胶壳可做过渡运用,毕竟玻璃机身还是很脆的。之所以附赠Type-C TO AUDIO 转接线,是因为小米6首次取消耳机孔,充电孔即为耳机孔。用户运用时需用转接线连接手机后插入耳机即可。
更新迭代
  作为米粉,自用小米系列三代手机,分别是小米手机4、小米手机5以及最新的小米手机6。只有对比才能发现工艺技术的进步,一代更比一代强。当然,三款手机处于不同时代背景下,都曾作为那个时代的旗舰机型,性能配置无法同日而语,仅对外观做简要对比。
  小米手机4整机尺寸为139.2×68.5×8.9mm,小米手机5整机尺寸为144.55×69.2×7.25mm,145.17x70.49x7.45mm。仅有略微差别,后这两者显得更为修长,毕竟5寸屏与5.15寸屏还是有所分别。
  正面顶部对比,小米手机4未采用对称式规划,开孔相对分散;小米6与前二者相比未保留正面小米logo,并取消顶部边框耳机孔。对于红外感应器,均做继承,无一例外。只是红外感应器与边框的结合与孔洞的大小一代代更为精密、统一。注塑天线同为上下边框对称。
  前置相机的配置随机型逐步增强,美颜效果、感光程度、成像比例都有质的提升。同为不锈钢边框,小米4月小米5高亮切边更为显著,小米6则有所收敛,但握感还是小米6更为舒适,过渡更加自然。屏幕玻璃,小米6相较于米4、米5的平面玻璃采用了2.5D弧形玻璃,整机观感更为出众。
  正面底部对比,小米4采用Andriod经典三触控按键,标识显著;小米5采用正面指纹实体按键,其材质为陶瓷,左右隐藏按键;小米6采用无孔式指纹规划,电容式识别,左右隐藏按键,三者都在运用时有触控按键背光。边框方面,小米4左侧Micro USB孔,右侧45个音腔孔;小米5与小米6则采用对称规划,中部同为USB Type-C孔。
  背面对比,小米4采用可拆卸塑料后盖,IMT9层膜材集于一片0.8mm光栅后盖,在当时效果出彩;小米5采用双曲面玻璃不可拆卸后盖,并率先运用陶瓷后盖技术,在当时引起不小的轰动,良品率极低;小米6采用比双曲面更为美观的四曲面后盖,使得整机更为圆润,同样有玻璃、陶瓷两种材质。背部的小米logo,米4略微凸起,米5米6嵌于玻璃陶瓷内。有趣的是米4、米6在logo下的几行标识信息尽然在小米5上没有呈现,不解这是进步还是退步?
  背面顶部,小米4后置相机位于中部位置,摄像头与闪光灯上下对其,微微凸起;小米5、小米6则将后置相机闪光灯移至左上角,并与机身平齐,只不过小米5是单摄,而小米6是双摄。四轴光学防抖得到沿用,拍照技术支持代代增强。
实机亲测
  小米6搭载高通骁龙835处理器 骁龙835 最高主频 2.45GHz、Adreno 540 图形处理器 最高主频710MHz、6GB LPDDR4x 1866MHz 双通道 64位,3350mAh电池,全功能NFC,蓝牙5.0技术以及双频无线网络。配置强劲,性能卓越。不同版本仅在机身存储UFS上有差别。那么真实的体验如何呢?请随小编一探究竟
  跑分测验,高达176746分,从处理器性能的发挥与负载、电池的稳定性上足见小米6是当之无愧的性能怪兽。
  运用测验,起始电量100%,屏幕亮度100,常亮状态,测验起始温度33℃。
  充电测验,初始电量20%,屏幕亮度100,常亮状态,原装充电器、线,测验起始温度33℃。
  由此可见,小米6充电耗时约为1小时20分钟,充电温度较高主要集中在中间部分,在90%至100%电池充电时间有所延长。让电池散热趋于稳定值,并未有过大的变化。测验环境屏幕常亮、亮度百分比的状态本身就存在耗电行为,实际正常运用所需充电时长将会进一步的缩短。
测验无线WiFi
  相信大家对于发布会上小米6的特有功能,2×2双路WIFI上网技术颇有兴趣,是否提升了WIFI的连接速度呢?
  你能辨别出那台是小米6;那台是小米5吗?
家居环境下小米6与小米手机5的对比实测
总结
  但从其配置上来说,版本之间只存在内部存储的区分,其他无一例外都是顶级配置,加之与生俱来的优雅外观、无损变焦双摄镜头、快如闪电的MIUI 9适配(现在仅支持开发版直升)、全功能NFC(支持开、读、写、刷)、防泼溅生活防水等工艺及功能的创新与继承,可圈可点,无疑称得上小米年度旗舰机型。七年的工艺探索,203天漫长的等待,一切的一切都是值得的!
  当然,即使如此优秀的手机也难免会有朋友更好的意见建议:
  其一,未采用AMOLED屏幕略显遗憾;
  其二,未能使用全面屏技术或多或少不够完美;
  其三,对于一直以来机身指纹沾染问题还是未能得到很好的搞定,当然这也与其玻璃、陶瓷材质有一定的关系;
  其四,亮银探索版何时能够欧实现量产一直是米粉热烈讨论关心的问题,毕竟亮银色太美了;
  其五,无线充电技术还未得到使用,希望在不久的将来,这不再是一个梦想。
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
