破 解无线网络(Wifi)的密码
zxbai 2017-9-2 11:34
  破 解无线网络(Wifi)的密码(在紧急情况下比如你在一个陌生的城市迷路了得查一下路线)。
pojie无线网络(Wifi)的密码
乐搜资源库:QQ / 微信q939493908 微信公众号:leso99 ( 你想要的资源这里
  1.首先得先下几个软件。下载CommView(能够分析你想要加入的无线网络的漏洞)和AirCrackNG(对无线网络进行解密)[4]
  • 请确认CommView你的无线网卡适用于CommView。
pojie无线网络(Wifi)的密码
  2.搜索无线网络。用CommView来搜索附近的无线网络,选择信号强的并带有基本无线密码的网络。
pojie无线网络(Wifi)的密码
  3.对选定的无线网络进行过滤。右键点击你选中的无线网络,选择“Copy MAC address”,进入Rules选项卡,选择MAC Adresses,选择enable MAC address rules,然后依次点击Action,Capture,Add Record,Both。粘贴MAC address。
pojie无线网络(Wifi)的密码
  4.查看数据包Data Packets。过滤掉Management(M)和Control(C)封包你就可以只看Data(D)Packets。
pojie无线网络(Wifi)的密码
  5.保存封包。选择Logging,选择打开auto saving。设置里Directory size和File size分别输入2000和20。
pojie无线网络(Wifi)的密码
  6.点击Play按钮开始收集数据包,直到有十万条数据包。
pojie无线网络(Wifi)的密码
  7.Log选项卡下点击Concatenate Logs,注意要选择所有的log。
pojie无线网络(Wifi)的密码
  8.导出Log。打开你刚刚保存log的文件夹并打开log文件,依次点击File,Export,WireShark/tcpdum并保存在你比较容易找到的地方。
pojie无线网络(Wifi)的密码
  9.用Aircrack打开你刚刚创建的文件。打开Aircrack,选择WEP,打开文件并点击Launch。
pojie无线网络(Wifi)的密码
  10.输入index数据。在命令行输入你想要pojie的无线网络的index number,一般来说是1。按回车并稍作等待,成功的话你就能看到无线网络的密码了。
警告
  • 入侵电脑有可能造成极为严重的后果,尤其你想入侵一台公共的或者学校运用的电脑。
  • 非法入侵他人的电脑,可能会导致被他人起诉,甚至被判入狱。
  • 只在你自己的电脑上运用这些技能,在对他人电脑运用前必须得到主人的同意。
  • 如果运用以上方式来入侵他人电脑,受害者能很容易追踪到你。
  • 即使你对他人的电脑没有造成损害,他们也不会再相信你,让你运用他们的电脑了。
