说到待机时间短,估计很多人都要吐槽了。的确,现在的智能手机电池都不耐用,只有极个别手机,比如某国产品牌,可以把电池做到5000mA时,或者更大的6000mA时,你能猜到是哪两个手机品牌吗?小编觉得真是良心啊! 网友手里有一款iPhone6s服役将近两年时间,显著感觉电池不耐用,于是想到了换电池。可是iPhone原装电池很贵,一块得好几百块,怎么办呢?网友最终选择了一款30块的电池,那效果是不是一样?还是更差。我们就来看看。 估计大家都看出来了,并不是所有的电池都一样,电池一样有好有坏,而且电池的运用寿命也有很大的分别,由于现在iPhone6,iPhone6s基本已经到了换电池的时间点,所以很多在面对原装电池高昂的价格的时候,就选择了改用其他电池,这样其实也可以。 如果你觉得原装电池贵,那么最好选择品牌电池,而且是大品牌的电池,这样用起来要比30块钱的电池好太多了,而且价格也不是特别贵,应该不到 一百块就能搞定。小编一直都不建议大家购买山寨电池(很多山寨电池外观做的跟原装的一模一样,冒充原装电池,大家要注意哦),首先电池寿命不能保证,其次就是电池可能不稳定,如果后期出现什么后果,比如爆炸,短路等现象的时候,你后悔都来不急了。 |
