飓风199(二代)智能手表深度运用测评
zhoufude 2017-9-2 11:00
  我们在前面飓风199(二代)的介绍视频里,介绍了一些关于运用和材质的问题,接下来我们就在这篇文章中给大家说说它的具体运用情况。
  首先我们要说的是,这款飓风(二代)还在淘宝众筹中,截至到写文章的时候它已经完成众筹目标1050%,这个成绩在众筹平台来说已经算非常不错的了。由此可见大家对这种产品的需要还是很旺盛的。
  下面继续说正题:
飓风199(二代)智能手表深度运用测评
  这款手表一共有8个配色方案,可以满足我们各种服装的搭配需要,但有一点小遗憾,表带不单独售卖,否则我们可以多买几个用来搭配不同衣服了。
  尼龙表带款其实比较百搭,只要不是穿西装基本上都可以戴,而且透气性也比较好。
飓风199(二代)智能手表深度运用测评
飓风199(二代)智能手表深度运用测评
  皮制表带比较商务,不过休闲风格的服装也比较百搭。
  米兰尼斯钢制表带是我最喜欢的一款,比较有档次。
飓风199(二代)智能手表深度运用测评
  它采用的是磁吸式的佩戴方式,很方便,而且也很贴合手腕。
飓风199(二代)智能手表深度运用测评
  它们的表盘都是采用的蓝宝石玻璃镜面,在防刮花方面会表现的比较不错。
  电池部分为纽扣式规划,电池续航时间根据运用情况不同,大约可以运用6-8个月。
  【功能部分】
飓风199(二代)智能手表深度运用测评
  上图就是这款手表暂时可以体验到的功能,为什么说暂时呢?因为这款手表是支持无线WiFi升级的,也就是说以后可能还会有很多新的功能推送给大家。
那么这款看起来只是普通手表的产品是如何和我们互动的呢,大家还是继续往下看吧,整体互动还是很友好的,而且需要记的地方不多,基本上直接可以上手操作。
飓风199(二代)智能手表深度运用测评
  如何配对?
  手表和手机之间是通过蓝牙来连接的,所以想要互动必须要打开手机端的蓝牙功能,并且打开手表的蓝牙开关。
  用手按住手表上的按钮会出现以下状态:
  红色灯短闪 1次,蓝牙断开
  红色灯长闪 4次,蓝牙打开,但没有连接手机
  红色灯长闪 1次,已经连接手机
  红色灯快闪 7-8次,进入仓储模式,意思就是你要暂时放起来,它就停止走动了,比较省电嘛。(长按6秒左右才会进入这个模式)
  【来电/信息提醒功能】
  当有电话打进来时,手表开始震动,并且秒针停留在“Call” 字样。
  当有短信时,手表短暂震动,秒针停留在“MSG” 字样。
  【挂断电话】
  当你不方便按电话,或是不方便拿电话的时候,可以摇晃手臂,或是按下手表上的唯一的按钮,就可以挂断电话了,这个功能貌似同类产品中暂时还没有出现过。
  【运动统计】
  在表盘中下方,有一个相似刻度标尺的地方,这里就是显示你的运动完成度的地方了,比较直观。
  【闹钟、久坐、电量】
  这些参数都是需要在手机App上设置,比较容易。
  【遥控拍照】
  这个功能也比较实用,在我们想要自拍,或是手不方便按到快门的时候,只要摇晃手腕就可以达到拍照的效果了,是不是很方便?
  【心率检测】
  这款手表的心率检测并不是传统智能手环的套路,它是采用手机摄像头来辅助完成的,这种数据我们可以权当参考,大家千万不要用数码产品的心率检测装置,当做主要的就医参考依据,如果有什么不舒服的地方,一定要去正规医院问诊才行。
  【查找手机】
  这个功能其实也会经常用到,如果你找不到手机了,你可以在手表上快速按两次,它就会给手机发出查找信号了,然后你的手机就会响起铃声,告诉你位置。
  【其实它还能防盗】
  在App端有一个“断开提醒”的小设置,当手机和手表分开一端距离后,手表就会震动,根据我的实际操作,它的距离大约是5米左右。
  【指针校时】
  这个功能也蛮好的,我们只要按着手机上的提示,一步一步地来就可以了,它可以自动把时间校对得很准哦。
  【其它消息提醒】
  我在App中看到它可以支持,微信、微博、QQ、邮箱、支付宝、今日头条。当然实际支持的肯定更多,只不过是我自己手机上没有装那么多东西罢了。
引用 冠盟科技通讯 2017-9-2 11:00
又是沙发?
