一体式电脑是将主机部分、显示器部分、甚至键盘鼠标整合到一起的新形态电脑。这种产品的创新在于内部元件的高度集成。有些厂商称之为 All In One、AIO电脑或屏式电脑。 2、占用空间小:一体机电脑外形和笔记本电脑很相似,占用空间小,只需要在家里摆一张小桌子就可以正常的工作。 3、能耗低:一体机电脑采用LED液晶屏和热导管的散热系统以及简单的结构,使得其在运用时所需要的能耗大大减少,一般来说,它只需要正常台式电脑能耗的三分之一。 4、性能:采用和台式电脑一样的部件。台式电脑具有的性能一体电脑一样具备,可以扩展升级。不过受散热限制,扩展空间不是很大。 5、集成度高,一体机电脑集成度很高,同时拥有主机、音响、摄像头、麦克风、蓝牙等。 6、外观时尚,一体机电脑简约、时尚,和笔记本一般,可以将其外观打造的更加时尚,能有一种视觉的美观。 7、携带便捷,正是因为其集成度高,体积小,所以其携带非常的便捷。 一体式电脑的缺点 1.配置相对较差,仅能满足一部分的功能需要,没有台式电脑的全面性 2、散热差,受到电脑空间的限制,一体机电脑的散热性较差,一旦玩大型3D游戏或启动其他大型程序,会造成很大的不方便。 3、无电池,和笔记本相比,虽然它体积不大,但是一体机电脑没有笔记本电脑具备的电池。 4、DIY升级局限,与台式电脑相比,一体机电脑的DIY升级有很大的局限。 5、扩展性能差,只能通过usb扩展,不能插入pci卡等外接设备。 一体式电脑系统经常无故蓝屏、死机该怎么办呢? 运用杀毒软件对系统进行全盘查杀,如果检查没有中病毒,且其他方式也无效的情况下,建议重装系统。 |
