有些小伙子在自己换屏幕的时候,不去注意每个螺丝的规格。在安装时一通乱装,有些需要短螺丝的地方,就被长螺丝弄坏了。压坏了主板下面的pcb走线,导致了 手机的无故重新启动或者是无法开机。 怎么办,换主板呀,换主板太贵。没关系,用飞线就好了呀。
5s的主板上有一个螺丝固定点,要是用错螺丝,或者是大力出奇迹。螺丝座下面的pcb就有可能破坏,这就是一个被大力出奇迹弄坏的主板
放大,就可以看到损伤的地方了,在这下面恰好又有布线经过,所以……
刮开pcb在显微镜上可以看到有两个布线已经断掉了,别看现在看上去很大,其实非常小的,飞线绝对是一件累活。
开始焊接了,先搞定一个。在显微镜下操作,手要不能抖,一抖就偏了。其实这手已经达到了外科医生标准了,分别在于大脑
这是另外一个,显微镜下是不是感觉特别大,焊接什么的没压力。你往下看
这是这个元件的实际大小,和手巴掌比一下,就知道没多大了。
