关于WIFI路由器密码的一些见解
zjmanager 2017-9-2 10:39
关于WIFI路由器密码的一些见解
(一)关于WIFI密码
  1:WIFI密码的加密模式有三种:WEP WPA WPA2
  2:WIFI密码算法:我们知道WIFI密码的算法,就能利用这种算法去pojieWIFI密码
  3:WEP:16进制算法 WPA/WPA2哈希算法
  4:路由器可分为两种:开启WPS协议/未开启WPS协议
  5:WIFI密码也只是一个密码,密码是人根据思维后设的。
  (二)PIN码pojieWIFI密码
  1:WPS协议:路由器厂商为了方便用户快速连接WIFI设定的功能,然而这种功能并没有普及。相反,这种功能更多的时候是用来pojieWIFI密码
  2:PIN码:WPS PIN是一个8位的纯数字从00000000-99999999所以只要穷举获得PIN码就可获得WIFI密码
  3:00000000-99999999并不意味着有1亿种可能性 如19930413应该理解为1993年4月13号 PIN码也是如此 PIN码应读成0000 000 0 前4位后3位加一位校验和 所以只有11000种可能性
  4:趋势:PIN码会逐渐变少 但不表示会消失 厂家生产的网卡也有带PIN连接功能
  (三)跑PIN可能会遇到的问题
  1:防PIN300秒
  2:PIN死对方路由
  3:漏码
  4:99.99%不出密
  5:无法保存PIN记录
  6:锁定PIN
  7:正确PIN码不出密
  (四)抓包pojieWIFI密码
  1:抓包:截获客户端和路由器之间的验证信息
  2:握手包:这个验证信息学名握手包
  3:跑包:拿我们的密码字典去和对方的握手包进行对比验证
  4:EWSA:快速跑包的工具
  5:密码心理:因为这种方式是暴力穷举 所以我们跑包的时候应该思考如果我是对方,我会把密码设成什么
  (五)抓包可能会遇到的问题
  1:无效包
  2:错密包
  3:跑包交易难
  (六)钓鱼pojieWIFI密码
  1:钓鱼方式:设立一个钓鱼WIFI诱导对方连上输入正确密码
  2:钓鱼工具:钓鱼源码 PHP服务器 WINMYDNS 钓鱼WIFI
  (七)总结心得
  1:WEPpojie:100%出密 这种加密模式现在不常见
  2:PIN码pojie:100%出密 PIN一次对方改密码也没用 PIN的过程问题较多 PIN一次时间较长
  3:抓包pojie:抓包容易跑包难 密码一次性 对方改密码得重新抓
  4:钓鱼pojie:钓鱼环境搭建困难 鱼不容易上钩
  希望有喜欢研究pojiewifi的朋友多多交流!!
引用 天籁维修 2017-9-2 10:39
战楼
引用 花开的那一瞬间 2017-9-2 10:39
这个问题  怎么没人回答 我坐等高人出招哪
