为何IPV6难以普及?不能运用那就选择关闭协议吧!
晨洋宝贝 2017-9-2 10:16
  经常接触电脑的小伙伴都知道,在电脑上我们联网运用需要运用互联网协议。IPV4协议是主流,被广泛运用,IPV4可以运行在各种各样的底层网络上,比如端对端的串行数据链路(PPP协议和SLIP协议) ,卫星链路等等。局域网中最常用的是以太网。而IPV6更高级,是IPV4的下一代,如果IPV6能广泛运用,不仅能搞定网络地址资源数量的问题,而且也搞定了多种接入设备连入互联网的障碍,但是IPV6想要普及,太难了!
IPV6为何难以普及?不能运用那就选择关闭协议吧!
IPV6普及为何难?下面简单说下几点:
  第一:部署困难
  IPv6和v4的兼容性并不好,难以互联互通,双方通信需要经过隧道。部署成本高!
  第二:NAT(网络地址转换)
  IPv6最大的优点就是地址特多,沙子都能分到公网IP,但运营商已经广泛运用NAT,通过NAT给用户分配内网地址而非公网地址。
  第三:难以控制
  IPV6还有一大特点就是全面运用IPSec,数据传输经过加密,安全性大增。但这种情况下会让DNS污染这类手段失效,海量的IP又封不过来。如果这个技术问题搞定,IPv6的推广会快很多,而不仅仅只局限于教育网等本身就容易控制的网络。
  既然难以普及,用不上,我们就选择将其关闭吧!
  步骤如下:
  1、运用电脑快捷组合键Win+R打开快速运行,在运行窗中输入“cmd”命令后点击回车确定,如图:
  2、调出管理员命令提示符后,接着输入“netsh interface teredo set state disable”回车后再输入“netsh interface 6to4 set state disabled”再回车后输入“netsh interface isatap set state disabled ”后按回车确认关闭IPv6隧道,如图:
  以上便是IPV6难以普及的原因以及关闭的方式,在运用电脑时,如果有可闲时间可将其关闭。电脑需要深度维护或者重装下可运用云骑士装机大师,希望可以帮助到大家!
