玩游戏最怕什么?玩游戏最怕的无疑是“猪队友”+电脑fps不稳定+电脑疯狂跳ping。遇到猪队友是无法避免的,但是如果是跳ping导致游戏卡卡卡,那小编可以教你搞定的方式,避免在打LOL跟守望屁股时卡住输掉!下面就分享下具体的搞定方式! 步骤如下: 1、运用电脑快捷组合键Win+R打开快速运行窗口,接着输入“regedit”命令,然后点击回车确定打开注册表编辑器,如图: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters,然后右键新建DWORD(32-位)值,命 名为DisabledComponents,如图: 以上便是电脑玩游戏时总跳ping 的搞定方式,如果是FPS不稳定,建议更换好的显卡或者更新显卡驱动。 |
