开机速度受限制?启动项无法修改怎么办?
ddhan 2017-9-2 10:12
  在我们运用电脑时,都希望电脑极为流畅稳定,这样会给我们带来很好的运用体验!为了更好的体验,不少小伙伴追求极致的硬件性能。但是也有不少小伙伴电脑配置是一般般的,一般配置的电脑,只要我们优化好了,运用上还是特别流畅的。除了要日常的安全稳定,我们也需要电脑开机关机有更快的速度。如果开机速度受限制,出现启动项无法修改的情况该怎么办?
开机速度受限制?启动项无法修改的搞定方式在这里!
  在电脑开始时,系统都会加载很多的启动项,然而部分启动项是我们运用时根本用不上的,多余的启动项会造成开机速度缓慢,在我们需要修改启动项时出现无法修改的情况的话需要如何操作呢?下面小编就分享具体的搞定方式!
步骤如下:
  1、在电脑桌面右键计算机,选择管理,如图:
  2、接着在界面中依次打开本地用户和组-用户,在右侧找到并打开administrator,如图:
 3、打开后,在新的界面中取消勾选帐户已禁用,然后点击确定即可,如图:
  完成以上操作即可!
  以上便是电脑启动项无法修改的搞定方式,是不是很简单呢?如果你遇到相同情况,可按照上面步骤进行操作,电脑需要深度维护或重装系统,可选择云骑士装机大师,希望可以帮助到大家!
相关阅读
引用 讯城科技 2017-9-2 10:12
自从我装了SSD竟然开机三秒到桌面
