虚拟内存有什么用?虚拟内存如何设置!
zjmanager 2017-9-2 10:12
  在科技与互联网快速发展的情况下,很多小伙伴购买电脑都是选择高配置,随着硬件技术不断发展,内存价格逐步白菜化,4GB、8GB已然成为市场主流,甚至16GB也开始 步入家庭市场。在大内存的前提下,我们运用一般不会遇到卡慢的情况。但是如果是早些购买的电脑,电脑内训一般是2G,日常运用出现运行缓慢时,我们会设置虚拟内存来搞定,“虚拟内存”大多小伙伴都听过,但是这个有什么用呢?我们该如何设置?
虚拟内存有什么用?该如何设置!
1、虚拟内存的作用:
  虚拟内存主要为了缓解物理内存不够这个压力,内存主要是用来临时存贮数据,比如电脑中调用的数据,就需要从硬盘读出,发给内存,然后内存再发给处理器,虚拟内存一般是用在内存不够的情况下,系统自动调用硬盘的空间,用来暂时替代不够的内存工作(虚拟内存用的是硬盘空间)
2、虚拟内存多少是合适的?
  由于虚拟内存用的是硬盘空间,硬盘的读写速度要远远低于真正的内存,所以设置过大虚拟内存会影响你计算机的速度。一般情况下只要勾选“自动管理所有驱动器的分页文件大小”就可以了,系统会自动调节虚拟内存大小。如果你要手动调节,则需要先将自动管理前的勾去掉,然后选择虚拟内存运用哪个磁盘的空间,勾选“自定义大小”,输入要设置的虚拟内存值,然后点击确定就可以了,一般设置为物理内存的1.5倍或是2倍大小。
3、设置步骤
  在桌面右键点击桌面上的电脑图标,打开属性选项,在属性界面中点击“高级系统设置”,如图:
虚拟内存有什么用?该如何设置!
  接着点击性能中的“设置”按钮,如图:
虚拟内存有什么用?该如何设置!
  然后点击高级,点击在高级界面点击虚拟内存下的“更改”按钮,如图:
虚拟内存有什么用?该如何设置!
  注:一般设置为物理内存的1.5倍~2倍大小,用户根据物理内存的大小设置!
  以上便是虚拟内存作用与及设置的方式的所有内容,有需要的小伙伴可以看看,如果电脑需要深度维护或者重装系统,可运用云骑士装机大师,希望可以帮助到大家!
引用 花开的那一瞬间 2017-9-2 10:12
我一般虚拟都设置8g,物理也8g,而且虚拟单独分区设置8k
