电脑逐渐占据我们的生活,不能想象它未来会以什么形式存在,会给我我们生活带来什么?就现在而言,电脑在工作学习中已经不可替代。就小编看来,现在电脑技术还远远不行,因为很多事情不能做到傻瓜模式,需要手工执行。尤其是在运用电脑的过程中,总会出现各种各样的问题,有时候是外部问题,有时候是质量问题,有时候是运用问题,一般人也不知道什么原因,电脑弹出窗口很多时候是和专业人在对话,我们看不懂他想说什么。 检查你的电脑是否死机很多人认为电脑没反应了就是四级,于是拔电源,强制关机。再没弄清真相之前别这么粗鲁啊,如果是台式电脑的话,你按下键盘上的Num Lock键,看看指示灯会不会跟着有反应,如果死机的话,你怎么按那个灯都不反应的。 检查网络状况首先看看ip获取是否正常,操作如下: 单击开始打开运行(或者直接Win键+R键),输入cmd回车,出来命令行窗口,然后在命令行窗口输入ipconfig /all回车,就会出现你的电脑当前获取的ip地址情况,如下图: 不正常是这样的:前面有一行媒体状态直接提示“媒体已断开”,没有正常情况能看到的这些信息,或者ip地址是0.0.0.0 下面检查设备管理器网卡驱动是否正常?操作如下: win7的桌面有个计算机图标,在“计算机”图标上右键菜单选择“设备管理器”,然后点网络适配器,这里列出的就是你电脑网卡驱动。 接下来看看网络与共享中心界面是否正常。操作如下: 检查电脑的驱动状况是否正常 不同的设备到“设备管理器”看不同的驱动,网络问题看“网络适配器”,显示问题看“显示适配器”等等。不知道不知不知道,电脑所有外设需要安装软件驱动才能正常工作,装完系统之后第一件事情就是安装驱动,要保证“设备管理器”里面看不到任何问号,感叹号和红叉叉。 趁热打铁现在就检查下电脑,看看它正常状态下是什么样子的,等将来出病了你也好参考。尤其是男生,不会简单的电脑操作是多没有面子啊! |
