电脑开机无显示,无报警声几种问题原因
晨洋宝贝 2017-9-2 09:47
  一、处理器方面的问题处理器破坏。可用万用表测验处理器周围的三个(或一个)场管及三个(或一个)整流二极管,检查处理器是否破坏。处理器或处理器插座有缺针或松动:这类问题表现为点不亮或不定期死机。
  需要打开处理器插座表面的上盖,仔细用眼睛观察是否有变形的插针,其中AMD处理器主要需要观察处理器的针脚部分,而intel处理器则要观察主板LGA插座内的针脚情况。处理器插座的风扇固定卡子断裂:可考虑运用其他固定方式股不要更换处理器插座,因为手工焊接容易留下问题隐思。
电脑开机无显示,无报警声几种问题原因
  CMOS里设置的处理器频率不对清除CMOS即可搞定。清除CMOS的跳线一般在主板的锂电池附近,其默认位置一般为1、2短路,只要将其改跳为2、3短路几秒种,即可搞定问题。对于以前的老主板,如找不到该跳线,只要将电池取下,待开机显示进入CMS设置后再关机,将电池安装上去也可清除CMOS。
电脑开机无显示,无报警声几种问题原因
  二、主板的BIOS被破坏。主板的BIOS中情存着重要的硬件数据,也4.主板BIOS被破坏是主板中比较脆弱的部分,极易受到破坏,一旦受损就会导致系统无法运行。
如果主板BIOS被CIH病毒破坏,就会出现开机无显示。
  一般BIOS被病毒破坏后,硬盘里的数据将所有遗失你可以检测硬盘数据是否完好以便判断S是否被破坏;在有DE漏洞卡的时候,也可以通过卡上的BS指示灯是否亮来判断。当BIOS的BOOT块没有被破坏时,启动后显示器不亮,电脑喇叭有“嘟嘟"的报警声;如果BOOT被破坏,这时加电后,电源和硬盘灯亮,处理器风扇转,但是不启动此时只能通过编程器来重写BIOS。
电脑开机无显示,无报警声几种问题原因
  你也可以插上显卡,查看是否有显示(如有提示,可按提示步骤操作即可),倘若没有开机画面,你可以自己做一张自动更新BIOS的软盘,重新刷新BIOS,但有的主板BIOS被破坏后,软驱根本就不工作,此时建议找服务商,用写码器将BIOS更新文件写入BIOS中。
  三、CMOS运用的电池有问题。按下电源开关时,硬盘和电源灯亮,处理器风扇转,但主机不启动。当把电池取下后,就能够正常启动了。
  四、内存方面的问题,可以用橡皮擦拭金手指。或者更换一下插槽试一下。
电脑开机无显示,无报警声几种问题原因
  五、主板的扩展插槽有问题,导致显卡无法正常显示。
  六、主板上的电容破坏,更换电容。
