快充技术时代到了,越来越多的大电池加快充技术方案的电子设备面世。如果您还在为手机充电三小时待机一天,充电线插口正着反着都插不进而抱怨的话,那您真的落伍了。 USB接口是电子产品最常用的接口之一,新一代USB Type-C的功能与前代相比有大幅的跃进,最高10Gbps的传输速率、电力传输效能更佳,消费者只须运用Type-C连接线即可实现充电、视频或数据传输,不必再大费周章地运用各种连接线。同时Type-C接口正反面形状相同,无一面都不会影响到充电和传输,搞定了“USB永远插不准”的世界性难题。而且其体积更小,使机身插口可以变得更小更薄。这些优势使得USB Type-C接口成为移动市场增长速度最快的使用之一。“充电五分钟,通话两小时”好像成了对智能手机的基本要求。iPhoneMacbook,小米,HUAWEI等公司均在新产品中采用了该接口。 更快的充电速度意味着更高的充电电压和充电电流。标准的Type-C接口最高支持5V/3A的供电参数,在USB PD功率传输协议下,可以扩展为输出电压20V,输出电流最大5A,提供最大100W 的电力传输。而标准的USB Type-C型数据线最高仅支持3A的电流,如果想运用USB Type-C作为充电接口达到100W充电功率,还需配备配套的USB Type-C充电线。 除了硬件的提升,各厂家也竞相推出各自的快充技术标准。除了芯片开发商高通的QC以及联发科的PE之外,比如OPPO的VOOC闪充、HUAWEISCP、OnePlus的Dash charge等等也有各自的市场。高通的Quick Charge4.0现在规划为5V/5.6A和9V/3A。HUAWEIP10的Super Charge 充电器支持5V/2A、4.5V/5A、5V/4.5A三档输出,根据机身温度和电量自动调节输出。魅族的mCharge下Pro 6 Plus配备一个高压快充技术充电器,提供5V/3A、8V/3A、12V/2A三档输出功率。这不可避免的产生了兼容性问题,不同方案不能兼容,而运用同一方案的不同终端厂家之间也不一定能兼容。接口及标准的升级也要求相应配件产品进行升级换代。如果运用了质量不佳的移动电源或充电线,可能导致过热甚至爆炸的严重后果,因此不管是正规手机、平板厂商还是鱼龙混杂的数据线、充电器、移动电源市场上,都需要一款高速高性能的电源产品对Type-C接口及快充技术充电设备进行测验。 IT6431是一款高速线性可编程直流电源,最大输出功率功率是150W ,电压最大可达15V ,电流最大±10A,可以适配快充技术产品参数,完成电气性能及保护性能的测验。同时电流解析度可达1uA,动态响应时间小于20 us,在Fast模式下,电压上升时间可达200us,Normal mode下,电流变化波形中的过冲被抑制;TIME模式下电压上升时间可自定义设置,满足了高速低功耗的智能设备的所有测验要求。 IT6400全系列为双极性电源,电池模式可使电源模拟电池(Battery/Charger Simulators)如图一所示,按照用户编辑的电池电压、容量、内阻参数,模拟电池端电压、内阻、电量和剩余容量百分比Soc,可用于对手机保护板及接口设备的测验。Charger、Discharger功能可以按照设定的电压电流参数向电池充电或放电,并按照关断电压、关断电流、关断容量、充放电时间等条件自动停止充电或放电,如图二所示。 图一、IT6400系列模拟电池 图二、IT6400系列电池充电模式 具有针对性的输出参数及功能配置,使IT6431一经推出即受到手机及充电器厂商的青睐。快充技术时代,IT6431正是您所需要的一款高速高性能可编程直流电源。 |
