随着科技的进步, 电子产品的更新速度是日新月异。 手机在这方面更是表现的淋漓尽致。由于手机软件在数量上多不胜数,在功能上越来越全,在体积上越来越大。手机硬件为了满足软件的需要,也在不断地改进着生产工艺和性能参数。手机内存在这方面表现得也很杰出,那么我们在购买手机时应该选择什么样的内存才合适呢?
首先,我们先科普一下什么是内存?我们在这里所说的内存,既不是手机的外置存储卡(TF或SD),也不是手机内置的存储空间。内存就是处理器或者显示芯片在运算过程中临时存放数据的地方。 内存在通电时可以储存数据,一旦断电,数据将自动清空。内存的读取速度以及容量大小直接影响着处理器和显示芯片性能的发挥,同时内存的规格和容量大小还影响着手机电池不耐用量?
所以,在选择手机时,一定先要考虑清楚购买手机的用途。例如:购买手机仅是为了上上网、看看电影、听听音乐和看看书等等。3GB的运行内存已经足够你用了,甚至于2GB的运行内存也完全够你运用。如果您是一位游戏爱好者,那么4GB的运行内存是你的合适的选择(这里所指的游戏是大型的3D类的游戏,并非一般的棋牌类游戏。当然了,运行大型游戏处理器和显示芯片也是非常重要的,在这里我们只讨论内存容量)。 在硬件的选择上结合自身需要的同时,日常的运用习惯也是影响手机性能的重要因素。
拿到手机以后,难免会为手机添加各种类型的使用软件。而现在大多数的使用软件安装后会随系统自动加载驻留内存,这在一定程度上会占用手机的内存且增加手机的耗电量。这时我们就需要对程序进行设置,关闭随机启动、驻留内存等行为。
很多用户认为经常清理后台使用,可以保证手机的性能不受影响。其实这样的做法并不正确,暂时不用的程序驻留内存,虽然会有一定的耗电量。但是相对于重新打开一个程序而言,它的耗电量其实并不多,所以这个时候我们需要设定手机同时运行的程序个数,也就是设定一下允许手机后台驻留的程序个数,这才是我们合理的选择。
