对于电脑的运用上,我们除了做好主动防御外,现在由于下载带来的威胁也越来越多,很多病毒、木马、后门都是由于下载软件导致的。因此在下载之前对下载软件做个安全检测就很有必要,这样可以将可能暗藏的威胁挡在门外。 如果想要用多款杀毒引擎进行病毒检测和查杀可以借助VIRSCAN.org在线检测服务,它通过多种不同厂家(多达39款杀毒)提供的最新版本的病毒检测引擎对上传的可疑文件进行在线。 网站支持压缩文件扫描,因此如果要扫描多个文件,可以先在本地将多个待检测的文件压缩打包上传。完成文件的上传后点击“扫描一下”,网站会调用多个杀毒引擎进行扫描,如果有引擎报毒则要注意了。在扫描引擎列表可以看到有的会报警,有的则显示没有发现病毒。出于安全考虑,只要有引擎报警则不要进行安装,这样可以有效阻挠病毒、木马的入侵。 |
