当前用户环境下出现问题,如速度慢、某程序不正常等,只需选择“注销”,然后重新登录该用户账号即可。但如果是多账户正同时运用同一个Win系统,那么当其中的一个用户不再运用时,为了不影响其他已登录用户继续运用,因此也要选择“注销”选项,这样才不会影响已经开启的其他用户账号,它只是退出了当前账户,而不关闭其他用户的数据。
如果系统进行了补丁升级更新,需要重新启动来使用补丁安装,这时一定要选择“重新启动”命令来重新加载系统各级模块,才能使得安装的补丁生效。这时若多用户登录了Win系统各自的账户,“重新启动”会退出所有账户。如果已经开启的用户账户中还有尚未保存的内容,重新启动可能会让这些内容遗失,因此要谨慎重新启动。 如果希望更加节省电能,同时又需要暂时离开(如出去买菜或会客要走一两小时),而这时正用电脑处理一些比较复杂的任务,处理的数据如果间断,下次开启再加载,衔接十分麻烦,这时选择“睡眠”是最好的。睡眠会保留正在运行的一切数据,包括内存中的数据。“睡眠”的最大特点就是内存不断电,保留其中的数据。
同时,另有交换文件存储这些数据,即便是在睡眠过程中意外断电重新启动后还可以自动恢复。回来后按下电源按钮,马上可激活其它设备的电力供应,使其进入离开前的工作状态。由于睡眠期间只有主板内存的微量电力供应消耗,所以整体电力消耗非常小。
如果工作未能完成,需要长时间外出,这时选择“休眠”是最合适的。休眠与关机的不同是,休眠将当前工作环境转换为休眠文件,保存在系统盘的根目录下,下次开机后会自动恢复现场。休眠文件保存之后,机器会彻底关闭。而普通关机不会保留工作现场。由于启用休眠后,要经历一个休眠文件的保存过程,因此,如果运用机械硬盘,关机所用的时间就会显著延长,硬盘灯会持续亮起。运用SSD这一时间会大大缩短。
如果系统进行了补丁升级,或者软件升级后需要重新启动系统,这时选择“更新并关机”和选择“更新并重新启动”有所差异,虽然看起来最后的效果是相同的,但实际生活意义却大有不同。如果正好遇到在下班前公司的电脑系统进行了补丁安装,而你要赶公司正点的免费班车,那么若选择“更新并重新启动”,则关机前使用补丁,如果本次补丁较多,会等待很长时间,让你不能正点下班,待重新启动后,执行关机才能离开。若选择“更新并关机”,这时你只需手动关闭显示器,然后走人,让电脑自己去使用更新,更新完毕后会自动关机。
