很多人都有过这样的经历,当手机的耳机破坏时,随手找一个非同品牌同规格的耳机插上却不能正常运用。检查一下耳机规格大小都是3.5mm四段式。更有甚者还有人用工具测量过每段金属圈的长度,结果是两个插头完全一样。那为什么不能混用呢?下面我们就真对这个问题进行探讨。 首我们看一个耳机插头的种类,由插头的直径来进行区分可分为:2.5mm、3.5mm和6.3mm。我们在这里只真对TS,TRS和TRRS 三种类型进行讨论。 首我们先来看一下TS型的插头,所谓的TS型也就单声道两段式插头。如图1所示,这就是一款6.3mm单声道两段式插头,这种类型的插头多见于专业的音视频设备上运用。 图1 我们再来看一下3.5mm立体声双声道三段式插头。如图2所示 图2 这种TRS类型的插头日常生活中比较多见,在电脑的音频接口上用的就是这种类型的插头。这种三段式的插头规格参数比较统一,基本上都可以通用。它的顶段是左声道,中间段是右声道,尾段是接地。三段式立体声插头用途比较广泛,大有一统天下的趋势。 接下来我们再看一下手机上的四段式插头,也就是我们也十分多见的带线控和耳机的四段式的插头。如图3所示。 图3 3.5MM四段式插头大小尺寸规格基本上是一至的,但每段金属所代表的意义却是大相径庭,可以说是百花齐放。 市面上比较多见的类型如图4中左侧图所示:L是左声道,R是右声道,GND是接地,MIC也就是麦克风。而右侧所示四段式插头多见于汽车上运用,而AUX是输入或者输出的意思,在插孔上是输入,在插头上就是输出了。 图4 如果仅是上面这两种类型,四段式差头也不算是复杂,但是你看了下面这张图你就会彻底明白为什么四段式插头很多不能通用了。 图5 如图4所示的四段式插头,图中列出了索尼,松下,诺基亚和SAMSUNG四家世界知名的跨国企业的不同标准。即便不从尺寸上考虑,仅是从四段金属圆柱参数的含义上来说,就已经不能通用了。 说道这里我也深知其中的道理,如统一标准它们的利润就会有所减少,如果所有配件都是独立的标准,对老百姓来说简直就是一种不公平的剥削。回头再想想iPhone手机为什么会采用Lightning型接口,虽然这种接口可以正反插,但iPhone公司的规划初心真是为了老百姓运用方便考虑的吗? |
