用微信发原图要谨慎!会暴露隐私!
qiufengss 2017-9-2 08:48
  今天我像往常一样当个咸鱼浏览浏览网页,看到一些吓人的标题
千万不要用微信发原图,会暴露智商!
千万不要用微信发原图,会暴露智商!
  听起来是不是又觉得生活中充满了危机 (咦为什么要用又。。。)这些文章大概的意思是说,千万不要用微信发原图,会造成隐私泄密。其实这个跟微信没什么卵子关系,野鸡公众号强行给自己加戏让微信背锅而已。。。。
  微信今天发公告表示这个锅不背
千万不要用微信发原图,会暴露智商!
  其实,罪魁祸首是一个叫做 Exif 的东西。
EXIF 是 Exchangeable image file format 的缩写,意思是可交换图像文件格式。爱好摄影的朋友可能比较了解这个,当你用数码相机拍下一张照片,一些基本信息的会以这个格式储存下来。
千万不要用微信发原图,会暴露智商!
  这个东西会保存诸如位置,光圈大小,快门速度等信息在照片上。为了能把这个东西解释得更清楚,我先来说说照片是怎么储存为数据的。事实上,电脑里的任何文件,不管是一段视频也好,一本小说也好,还是一个游戏,都是二进制数据,只不过这些数据代表的意义不一样
千万不要用微信发原图,会暴露智商!
  那么如何区分它们?方式就是用不同的格式去储存它们,然后要用的时候再以对应的格式去读取。你在浏览电脑里的文件的时候,文件的后缀名就是这些格式的标记,告诉电脑该怎么读。假如说你把 .jpg 的文件后缀改成了 .txt 那么当你用记事本去打开的时候就会呈现一堆乱码。。。
千万不要用微信发原图,会暴露智商!
  所以,这些乱码都代表了什么?大家先想想,图片是怎么组成的?无外乎一堆颜色不同的像素。
千万不要用微信发原图,会暴露智商!
  图片保存的数据,就是像素的位置和这个像素的颜色。因为照片在一个平面上,所以像素位置可以靠水平位置高度位置来确定,这样位置信息就数字化了。至于颜色嘛,可以靠 ARGB (透明度三原色)来保存这些信息也是可以数字化的。
红圈里的值为某颜色的 16 进制表达
千万不要用微信发原图,会暴露智商!
  一般来说,只要上面这些信息保存完整,图片就可以被读取。不过如今大部分 jpg 格式的图片都会储存一些额外的信息,并且放在数据化的图片的开头,以 EXIF 格式保存下来。这些信息以常用的文字格式就可以读取。我想找个可以把文件转成16进制来阅读的工具,于是打开了万能的 404!
千万不要用微信发原图,会暴露智商!
接着,随便拍个照片~
千万不要用微信发原图,会暴露智商!
  然后把图片塞了进去~工具里显示出了这些东西↓↓↓
千万不要用微信发原图,会暴露智商!
  左侧的一大堆数字是 16 进制的图片信息,这个小工具很贴心,右侧给你显示了这些东西代表的文字。我带你一起仔细看这段东西~首先你看开头
千万不要用微信发原图,会暴露智商!
这个呢就是 EXIF 开头,意思就是:“ 看好了接下来的信息是以 EXIF 格式储存的! ”这段声明相似于嘻哈歌手的 “ check it out ”接下来这段~
千万不要用微信发原图,会暴露智商!
  这段信息表示的是设备,我用的是自己的 Google Pixel 手机拍的~如果照片是用拍照机拍的,那么还会显示厂家,镜头,光圈之类的。再下面,还会有拍摄时间的记录~
千万不要用微信发原图,会暴露智商!
  还有一些其他杂七杂八的东西之后,右边的内容就变成乱码了。
千万不要用微信发原图,会暴露智商!
  因为像素的信息没法编码成人话,钥匙配不上锁,没什么意义~
不过这么看下来实在是太费劲了,我去下了个看 Exif 信息的工具
千万不要用微信发原图,会暴露智商!
  经过工具整理后,这些内容就很清楚了~接着,就是很多文章中说到会暴露你隐私的内容,GPS定位。
千万不要用微信发原图,会暴露智商!
  然后上 404 搜了搜这个经纬度、
千万不要用微信发原图,会暴露智商!
  准得一匹啊!
这么看来,我随便找个漂亮妹子的朋友圈,拿两个图片来看看,不就可以知道她的行程从而好好保护她了?我于是去找你们心爱的同事开个刀看看
千万不要用微信发原图,会暴露智商!
  拉了最近的一张说是在公司里拍的图片,但是谁知道他有没有偷懒呢?来看看~
千万不要用微信发原图,会暴露智商!
  卧槽他竟然偷懒去非洲玩儿了!咦,等等。。。左边啥也没有!好像这个软件在没找到位置的时候默认把指针放那儿了,错怪他了啊。。。这时候我注意到了这里↓↓↓
千万不要用微信发原图,会暴露智商!
(显示为非原始照片)
  看来这软件判定这个照片修改过了,读取不了 Exif 信息。于是我跑去之前那个工具又试了一下~
  右边啥也没有。。。
千万不要用微信发原图,会暴露智商!
  难道他这么机灵知道修改 Exif 再上传照片?我
后来找了自己朋友圈里的一张照片试了试
千万不要用微信发原图,会暴露智商!
  嗯。。。非洲真好玩儿啊我也很喜欢呢。。。这下大家大概也看出来了,所有上传到朋友圈的图都没有这些信息。。。你私信给朋友图片的时候,是有运用原图这个选项的
千万不要用微信发原图,会暴露智商!
  而你要发朋友圈的时候,是发不了原图的
千万不要用微信发原图,会暴露智商!
  所以说,大家没有必要担心自己朋友圈的图片会暴露隐私,
因为大部分社交平台(包括微信)会对你上传的图片进行压缩处理,而 Exif 这种对于照片质量无关紧要的数据肯定是第一个被擦掉的。
  不过,正如大家刚才看到的,私聊是可以发送原图的,我试了一下,微信对于原图没有任何修改,所以是可以抓取到手机相机自动生成的 Exif 信息的。所以和不熟悉的人私聊的时候,发在家拍的照片时还是尽量不要选择原图,该谨慎的时候还是要谨慎。如果不想暴露信息还想发高质量图片的话,可以运用一些小工具~
  使用市场搜 Exif 关键词,会出来一大堆相关工具
千万不要用微信发原图,会暴露智商!
  总之呢,一定要注意保护隐私。比如说干坏事的时候千万别给你男/女票发原图,捉起奸来一抓一个准啊!
引用 青春维修 2017-9-2 08:48
那张马赛克图片是老太太抱小孩
引用 讯城科技 2017-9-2 08:48
早就考虑过这个问题了,当时验证的就是微信私发和朋友圈的图片。验证结果不发原图的前提下,图片是经过优化的,会抛弃一些信息,避免网络传输负担和隐私泄漏。但不能保证微信等app没保存这些信息。在大数据的今天,很可能服务商会格式化一些重要信息,留存备用,对用户行为、位置、作息等分析,并用于商用牟利,成为更强大的帝国。
引用 大笑维修 2017-9-2 08:48
说的好象国家最高机密一样!
引用 天籁维修 2017-9-2 08:48
做人最重要的是要有自知之明。
引用 花开的那一瞬间 2017-9-2 08:48
你打开相机设置,里头有位置信息,如果是打开的,你照的照片里头就带了地址,如果没打开照片就没带地址,地址是存在照片里,你在微信如果直接发送,微信会帮你把地址删了,如果是发送原图,因为地址是你照片本身附带的,就会把地址一起发送过去//@我爱做视频: 手机拍照有地址信息?微信给手机拍照上了地址信息//@我爱做视频: 微信还告别人侵犯隐私,自己把指纹上传到服务器,照片私自缩小还附带用户地址
引用 灵魂禁锢 2017-9-2 08:48
[酷拽]只要带着手机,关机都分分钟找到你。。
引用 冠盟科技通讯 2017-9-2 08:48
这是照片的事儿吧,拍照的时候选择保存位置信息了吧
发朋友圈和高清原图,就是为了分享,不然打个毛的朋友圈
以前在做微信图片上传功能的时候,没有用微信的api,自己弄了一个上传图片,发现ios手机拍照后图片会旋转就是因为ios拍照后记录了exif的原因,后来开了一个exif扩展,重新修改图片exif信息就可以了
从来不开定位
说的好像我备受关心一样
定位我了会有特工来抓我吗?
引用 维修江湖第一 2017-9-2 08:48
微信qq发上朋友圈的图片会自动删除元数据,不论你是不是原图
诶亚!我的跟踪小秘诀被人发现了哦!
地图上大西洋的那个点,是本初子午线和赤道面香蕉的地方。
隐私-定位-取消相机和照片权限。[熊吉][熊吉][熊吉]
说那么一大推,难道相机设置里不能关闭定位吗?再说现在的妹子基本不会有原图,都是经过第三方APP处理过的照片
引用 维殇轻谈 2017-9-2 08:48
每当看到肉色的打码图片就邪恶了……
这个,其实心细点就发现了。以前微信群里各种转发的那种紫薇小视频,保存到手机(iPhone)里,就可以看到位置信息的。[笑哭][笑哭][笑哭]
