功率概念
有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率。 有功功率的符号用P表示,单位有瓦(W)、千瓦(kW)、兆瓦(MW)。
无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。 无功功率的符号用Q表示,单位为乏(Var)或千乏(kVar)。 低压无功功率补偿箱
视在功率端口的电压有效值与电流有效值之乘积。视在功率用符号S表示用,单位为伏安(VA)或千伏安(KVA)为单位。 P平方+Q平方=S平方 视在功率、有功功率和无功功率构成一个直角三角形,我们称为功率三角形 。 为什么进行功率补偿
高压并联补偿装置 电容器低压无功补偿的主要元件是并联电容器,电容器主要用于补偿电力系统感性负荷的无功功率,以提升功率因数,改善电压质量,降低线路损耗。 电网中的电力负荷如电动机、变压器等,大部分属于感性负荷,在运行过程中需向这些设备提供相应的无功功率。 常见电容器
电容器选型指南 BSMJS-0.45 30-1 额定电压0.45kV,容量为30kvar,相数为单相 电抗器串联电抗器主要作用降低电容器组的涌流倍数和涌流频率,抑制高次谐波和限制合闸涌流,防止谐波对电容器造成危害,避免电容器装置的接入对电网谐波的过度放大和谐振发生。 常见电抗器
电抗器与电容器的关系电抗器容量与配套电容器之间关系
