有AirPods无线蓝牙耳机的都来好好看看!
zhoufude 2017-9-1 13:36
  iPhone产品有这么一个特点,那就被骂的越厉害的产品就卖的越好。比如去年年底推出的 AirPods,相信不少人已经在用了,但 AirPods 个头实在是太小,太轻了,因此我们要懂得怎么对其进行日常保养维护。
  接下来我们看看网友为大家分享的 AirPods日常清洁维护技巧。
  首先,在准备清洁之前我们要明白,AirPods由于小巧而更加容易受到损伤,因此我们要确保必须要运用高质量的工具来清洁AirPods 。我们可以选择一小块微纤维布,然后在它的外罩上轻轻擦拭,你要确保自己运用的是微纤维布。
  虽然用微纤维布擦一两下,肯定足以将大部分污垢和表面物质抹去,但更重要的是当 AirPods在耳朵里的时候,它同样也在“收集”各种不同的污垢,而当它们不在我们的耳朵里时,它们同样也很容易“收集”空气中其他的脏东西。
  如果初步的擦拭失败,建议运用一个标准的棉签,将灰尘和脏东西从缝隙以及其他可能微纤维布无法擦拭的地方扫走。或者可以运用柔软的铅笔来去除或“抹去”顽固的污垢。
  或者也可以运用纯净水和超细纤维布,清洁耳机更深的层面,但要避免运用如消毒液、消毒湿巾、自来水等化学物质,因为它们往往会对产生不利影响,比如说影响光泽度。
  预防是保证AirPods 寿命的最佳方式。最好的方式是定期检查它们。
  一旦对 AirPods 完成了彻底清洗,那么它会更容易保持清洁。而在平时不运用的时候,尽量将它们放在阴凉、干燥、黑暗(最好是隐藏的)的环境,以确保它们一直都能保持最佳的状态。
  各位可别小看以上这些,个头越小的东西,维护起来越不容易,何况 AirPods价格也不便宜呢?
