Musiland 乐之邦 Monitor 06 Plus USB声卡测评
ptmanager 2017-9-1 13:24
  在8月8日,我们发布了Monitor 06 Plus声卡的第一部分测评报告,在第一部分测评内容中主要介绍了Monitor 06 Plus的配置,主要功能和耳机输出下的表现。文章反响热烈,也有不少用户留言反映一些运用中的问题,在这20天中我们花时间想办法重现和分析网友提出遇到的问题,验证真相,所以今天的这篇测评也比预计的晚了10来天。
  • 样机来源:厂商送测
    样机类型:市售量产
    是否商业关系:是
  使用中的补充说明
  关于Monitor 06 Plus的主要配置和功能,本文应该不用再做回顾了。倒是可以从运用的角度来说明比较集中的几个问题。
  第一,底噪和非正常噪声。从客观测验来看Monitor 06 Plus的正常底噪,即便是专门去听噪音,不开音乐,应当也是极其微弱的。测评中分析了外接电源和USB供电对信号干净程度的影响,但它的影响也是极其微弱的。所以,如果你真的在耳机中听到了很大的噪音,那可能是产品质量问题,应走正常售后程序,而不是产品规划问题。
  第二,转接线。中间3.5mm耳机口对有Mic功能耳机兼容问题。这个问题确实忘记提到,因为3.5mm的4pin前两段为左右声道的正极,每家没有不同。而第三第四段各家定义不同,06 Plus的第三段为S/Pdif信号的正极,而第四段为所有信号接地。所以,和很多带有线控和麦克风功能的耳机来说可能都无法兼容。注意,在4pin的3.5mm带线控和Mic的耳机中,这两段的定义还有可能是要通过芯片来识别切换的。而这样的规划在很多随身听里也运用,但是它们在操作系统内提供了软件切换,并具有遥控识别功能。不过,另一个角度来说,06 Plus的同轴输出转换不一定非要用官方连接线,常见的4pin 3.5mm转接同轴接口都适用。
Musiland 乐之邦 Monitor 06 Plus USB声卡测评报告[二] Lineout与数字输出 [Soomal]
  Musiland 乐之邦 Monitor 06 Plus USB声卡-转接线
  Musiland 乐之邦 Monitor 06 Plus USB声卡-3.5mm平衡接口 to 3pin XLR平衡转接线
  Monitor 06 Plus的左右声道各一个平衡输出的末端一节插头是真实接地的,可以提供真的左右声道平衡输出。所以,如图所示我们做了这么一套平衡连接线。而据定制线材的攻城狮说,SONY的PHA系列中的双3.5m平衡输出没有接地?不过这个有待验证。
  Musiland 乐之邦 Monitor 06 Plus USB声卡-复合LO/SPDIF输出示意图
  Musiland 乐之邦 Monitor 06 Plus USB声卡-平衡输出示意图
  第四,驱动。感觉乐之邦官方更新固件和驱动说明,102固件下修正了Win10操作系统下插拔设备可能造成的蓝屏问题,和拖动进度条可能存在的声卡重置问题。蓝屏问题我们没有重现成功,但是拖动进度条bug以前确实偶有发生,但当时分析以为是供电问题,但现在看来是系统bug,已经修复。现在仍存在的已知bug还包括,1.老乐之邦Monitor驱动与06 Plus驱动多次卸载安装倒置驱动面板丢文件;2.某些352.8kHz采样率音乐有噪声[噪声很显著不是底噪];3.据说以后还能支持DSD256[我们还不知道DSD256的原生音乐哪里可以找到?
  客观测验与主观听感
  客观测验:言归正传,进入到今天的测评内容。测评内容的客观数据不多,因为06 Plus的规划中Lineout和耳机输出没有分别,所以不再列举。这里主要展示一个S/Pdif下的客观测验成绩,包括在Galaxy S6Edge手机下测得的S/Pdif成绩。
  测验项目SPDIF44.1kHzS6E 44.196kHz
  噪声水平, dB (A):-97.8-97.8-144.6
  动态范围, dB (A):97.897.8133.0
  总谐波失真, %:0.00080.00030.0000
  互调失真, %:0.00420.00360.0002
  立体声分离度, dB:-98.4-98.4-144.2
  主观听感:我们很快进入到主观听感测验。主观听感测验中,我们要简单补充一些Monitor 06 Plus与Monitor 03 Plus的对比,因为上次测验条件所限正好没有完成详细对比。同时,以Airpulse A200为主要参考音箱,对比MD30 Plus、06 Plus和03 Plus连接音箱时的表现。另外,以Airpulse A200和矩声Mini-i Pro 2S解码器为参考,对比06 Plus和03 Plus的数字输出主观听感。
  06 Plus连接音箱整体印象:06 Plus的耳放远好于MD30 Plus,这不用说了。输出至音箱功放系统,06 Plus相比03 Plus,表现出比较鲜明的ESS家族DAC的风格,整个声音的层次非常干净,中频相对比较均衡,但松弛程度和柔和风格比03 Plus稍弱。高频部分,06 Plus的层次更为细腻,无论瞬态的细节还是大动态控制力,06 Plus都更好[高频是ESS的特色]。比较有趣的是,乐之邦在运用9028Q2M时,也基本保持了03 Plus甚至MD30在中高频到高频部分的声音风格,动态表现都相当好,尤其是06 Plus和MD30 Plus的高频整个结像和形态更为相近。当然,细节来说,MD30 Plus要稍宽松,03 Plus的中高频更浓郁厚实偏暖,06 Plus的高频最为精致。但是在中低频到低频部分,三者差别就显著了。
  与03 Plus的详细对比:Monitor 03 Plus运用CS4398 DAC芯片,耳放芯片同样是SuperAMP100,当然只是用了一颗。从细节表现来说,06 Plus搭配ES9028Q2M带来了,ESS家族DAC大体一致的风格[正常发挥下],声音干净,解析力好,整个声音的瞬态控制比较稳健。而老一代DAC确实已经无法和新型DAC细节和精致程度去抗衡了。不过,CS4398在03 Plus下还是表现出应有的声音风格上的特色。相对06 Plus,03 Plus在连接音箱系统时,中高频部分厚度更好,声音更显偏暖风格。而令人吃惊的是,03 Plus的低频较低部分的量感竟然很足,甚至稍显突兀,虽然解析力要弱于06 Plus,但是搭配音箱时低频的量感还是一个亮点。似乎这点在当时03 Plus测评时遗漏了,当时只记得去对比06 MX了。
  不过在耳机输出方面,03 Plus相比06 Plus还是要弱一些。均为非平衡力提升输出时,06 Plus的最大输出功率也要更大,但这不是重点。重点在于,搭配K701、K812、HD650等以上级别耳机时,06 Plus的低频解析力和整个中低频和低频的稳重的听感,大动态时控制力,06 Plus要更好,声音层次丰富。而如果搭配更容易驱动的小耳塞,可能06 Plus在控制力和驱动力方面的优势不那么大,但是优势还存在。但是整个声音的解析力和精致程度06 Plus还是要更好。
  06 Plus对比MD30 Plus:在同样连接音箱时,MD30 Plus在中频和低频部分的声音厚度以及比较宽松的听感优势还是比较显著。虽然我们在06 Plus的测评中谈到它的风格和表现,尤其是稳重的控制力让我们想起了谷津Qm,但是在中频和低频的厚度上06 Plus还是要弱于这个级别的解码器。但中高频以上部分的风格,06 Plus还是很有张力,且相当细腻,而有趣的是这样的声音风格听起来还和MD30 Plus有几分相似。但是中频不够松弛,低频厚度还有一定差距,大动态下声音还略显单薄。不过,它的整体动态和声音厚度还是要远好于常见的随身听,以及Mojo这样的声卡。
  而在平衡和非平衡输入对比上,我们没有办法建立100%的测验对比条件。因为功放的平衡和非平衡输入端的电路和元件是不同的,Airpulse A200虽然是数字功放,但非平衡和平衡输入的ADC芯片是不同的。以A200为例,06 Plus的平衡输出带来最大的不同在与中频的动态和厚度有一定的提升,同时结像力和层次稍有提升。
  06 Plus数字输出表现:06 Plus的数字输出品质其实是我们最后验证的一个小项目,由于乐之邦从运用SuperDSP210之后,主体架构没有太大变化,所以原本我们没有对这个项目抱太大期望。没有想到的是,06 Plus的数字输出的动态竟然比03 Plus更好,这绝对算一个小小的惊喜。看来06 Plus更换了时钟管理FPGA芯片,对最终数字输出声音表现还是有了一定的影响。除了MD30 Plus的数字部分配置外,06 Plus是乐之邦现在数字输出品质最好的一款声卡。
  总结
  乐之邦Monitor 06 Plus以强大的SuperAMP100为核心竞争力,配合SuperDSP210之后逐步成熟的USB音频方案和FPGA数字时钟管理方案,在数字信号品质和模拟输出品质相比自家产品有了很大进步。无论挑战相似体积还是相似价位的产品,音质优势都非常非常大。而SuperDSP210对苹果iOS、Android移动操作系统的支持也基本完善,以往很多USB音频设备在手机和桌面电脑的表现总有显著差距[客观数据现在无法体现原因],Monitor 06 Plus在这方面做到了差距显著更小[相比自家MD30 Plus、Chord Mojo等]。Monitor 06 Plus比较好的发挥了ES9028Q2M DAC应有水准,虽然和享声、MD30 Plus、谷津Qm[9018K2M]等台式设备声音厚度有差距,但体积、价格、性价比仍优势极大。虽然操控、驱动方面还有待完善,但并无致命缺陷影响正常运用,和以往产品相比在易用性方面进步不小。综合各方面考虑,Soomal对乐之邦Monitor 06 Plus声卡予以强烈推荐评级。
引用 维殇轻谈 2017-9-1 13:24
07mp 一个月坏两个  不敢买了  外观和做工无力吐槽
