关于小米MIX2,现在曝光的信息已经足够详细,几乎能够推断出来这是一款什么样的产品了。 现在的爆料显示,小米MIX的屏幕比例从17:9进化到了18:9,屏幕尺寸从6.4英寸缩小到6英寸左右,终于可以单手握持了。 此外,屏幕缩小会使得屏幕黑边、下巴、中框在视觉上更显著。据说中框改为金属了,成本更低,更耐摔,更适合量产,这一步很务实。 值得一提的是,雷军8月初曾在微博上意外曝光过一张18:9的手机屏幕幕幕截图,如无意外的话,雷军当时正在运用的应该就是小米MIX2。 现在最新的消息显示,小米MIX2将加入面部识别功能,现在最新的MIUI9开发版已经可以搜索到“添加面部数据”功能,但点击之后却无法打开,因此该功能应该是还没有正式放出,很有可能是为新手机做准备的。而这款新手机,如无意外就是小米MIX2。 那么问题来了,加入面部识别的小米MIX2是否还会保留指纹识别技术功能呢?有消息称,iPhone在iPhone 8就采用了面部识别功能,并为了整体美观性取消了指纹识别技术。 |
