Win操作系统内存运用率多少正常?
ptmanager 2017-9-1 10:52
  Win操作系统内存运用率多少正常?内存运用率根据不同用户的运用习惯和软件安装,笔者总结并模拟了一下资源占用情况,可以根据数据预测XP、Win7、Win8、Win8.1、Win10的开机资源占用率上下浮动,以供参考。
Win操作系统内存运用率多少正常?
  如果运用是2G内存的情况下,Win7开机基本就能达到50%以上了,随便运行点程序必然就已经达到80%了,这是很正常的事情。
  如果运用是4G内存的情况下,开机的时候Win7基本都是占用1G左右;而Win10、Win8则各占用2G以上和2G以下,也就是4G的一半,运用Win10系统还是建议用户升级内存容量。在XP系统中,1G的内存开机可以占用百分之60左右。
Win操作系统内存运用率多少正常?
  如果XP、Win7、Win8、Win8.1、Win10超过上文中的数值,请检查一下任务管理器中的进程,看看有什么陌生程序在运行,将其结束可以解围,但只是一时的,我们还需要找到该进程的源头,再将其清理(并非卸载,有残留),可以参考这篇文章《运用智能卸载清理软件(程序)的方式》
内存不够的时候如何改善?
  如果想不升级内存的情况下改善情况几乎是不可能的,Win7、8、8.1、10系统本身和驱动程序就占用了大于1GB的内存了。
  如果需要在系统设置中改善内存占用太高的问题,可按下列方式进行检查和处理:
  1、首先应检查Win的资源运用情况,如果资源占用较多,可用资源较少,打开新文件时会出现“内存不够”的问题。这时可以清理屏幕,减少窗口的数目,关闭不用的使用程序,包括TSR内存驻留程序,将Win使用程序最小化为图标,如果问题只是在运行一特殊的使用程序时出现,则与使用软件销售商联系,可能是数据对象的管理不好所致;
Win操作系统内存运用率多少正常?
  2、如果问题没有搞定,清除以下剪贴板的内容,如果不想运用命令,可以随意复制一个小文件,在运用粘贴就可以顶掉上一次复制大文件的驻留内存;
cmd /C "@echo off | clip
  3、如问题仍存在,可用PIF编辑器编辑PIF文件,增大PIF文件中定义的MemoryRequirements:KB Required的值;在标准模式下,选择Prevent ProgramSwitch,该开关选项打开后,退出使用程序返回Win;如果是386增强模式,则要将Display Usage设置成Full Screen(全屏幕方式),将Execution设置为Exclusive,将Video memory设置为尽可能低的方式;
  4、 如果问题仍存在,则重新开机进入Win系统,并且确保在“启动”图标中没有其它无关的使用软件同时启动运行,在WIN.INI文件中也没有Run或Load命令加载的任何无关的使用程序。
Win操作系统内存运用率多少正常?
  在出现“内存不够”提示的时候,退出那些不需要运行的使用程序,然后,再检查系统的可用资源为多少。如果可用资源大于30%,一般可以运行新的程序。当有多个使用程序在系统中运行时,可以退出一个,检查一次可用资源,如果某个使用程序在退出前后,可用资源的百分比没有变化,说明这个使用程序没有释放它所占用的资源,若要回收这部分内存,需要计算机重新启动一次。
  以上内容便是关于内存运用率多少正常的一些解答和处理措施,用户可以时刻注意任务管理器,是否有一闪而过,但运用资源很高的程序在运行。
