电脑重装系统前你该做些什么?
ddhan 2017-9-1 10:19
  对于重装系统,先科普下过程。一般重装系统都会自动格式化C盘,然后系统会在C盘重新安装,所以重装系统一般影响的仅仅是系统盘C盘!非系统盘的文件不会受影响,非系统盘的软件一般不会受影响。不过不排除误操作将系统安装到整个硬盘上,这样的结果是整个硬盘被格式化。不过这样的低级错误还是很少发生的,所以在装系统选择分区的时候一定要慎重!
  既然我们已经了解到系统重装影响的仅仅是C盘,那么我们需要考虑的就是C盘有什么重要的东西需要转移。一般来说有这样几个地方需要我们去注意:
桌面文件
  一般来说,桌面的默认路径是在C盘的,路径为:“C:\Users\Administrator\Desktop(桌面)”
  备份的方式有两种,一种是直接把桌面重要文件移走,另一种是把桌面文件夹路径设置到D盘,详细方式:桌面路径转移到其他盘,不怕文件再遗失了。
“我的文档”
  对于“我的文档”这个文件夹不知道大家了解多少,简单解释下吧,也就是你电脑中运行的软件,比如QQ、游戏、办公软件,运行软件的 过程中会产生一些用户信息文件,比如qq的聊天信息,图片;游戏的截图、录像;办公软件中保存的信息等等,都会保存在“我的文档”文件夹中。
  默认路径:“C:\Users\Administrator\Documents(我的文档)”。
  备份方式:一种是直接从C盘的我的文档中找到我们可能需要的文件,这种方式比较麻烦;另一种就是直接把我的文档路径设置到D盘,设置好之后文件会立刻自动转移到D盘,优点:方便,系统重装好之后重装软件后软件会自动调用原来的我的文档文件。永远不会遗失。
C盘软件
  可能很多童鞋平时习惯性的将软件都装到了C盘,首先建议大家平时一定要养成将软件装到非系统盘的习惯。
  两种方式:一种就是重装系统后重装该软件;另一种方式就是重装前将C盘软件搬家。参考:绿色C盘搬家工具。
其他文件
  其他所有放在C盘的文件,放了什么在哪,这只有你自己知道喽。
  确保文件不遗失使我们重装系统的一个大前提!否则我们会得不偿失,说的挺简单,可是在现实中还是有很多朋友会将重要的文件丢在了C盘,然后就悲剧了。
网卡驱动
  对于网卡驱动的重要性,也许你还不太清楚,但!当你系统重装好后发现连不上网的时候,你就傻眼了,没网,你都没法百度一下!也许你装的ghost版系统中自带了网卡驱动,但是总会有意外情况,也许你的网卡型号太新,就会出现驱动装不上的情况,纯净版系统就不用说了,干净的一塌糊涂,无网卡驱动。
  所以我们需要把网卡驱动在重装系统之前准备好,你可以运用驱动精灵或者其他工具备份下现有系统的网卡驱动(注:重装的系统必须与现有系统一样,比如都是,否则驱动不能通用),但是,如果对于新手的话,我不推荐这种方式,对于新手可能有点点复杂了,弄不好没恢复好就惨了。
我给大家推荐三种方式:
  ①先下载一个驱动精灵集成网卡版,注意,是下载,先不要安装,等系统重装好了之后再安装这个软件,安装好之后会直接提示安装网卡驱动,点击确定安装一下就好了。
  ②下载万能驱动,重装好之后我们可以直接用最新版的万能驱动安装下网卡驱动。缺点:驱动包较大。
  ③去官网下载网卡驱动,从官网下载你电脑所对应的网卡驱动,不用担心驱动不兼容问题,而且这个驱动我们可以一直留着,以后就不用担心没有网卡驱动了。
  值得注意的是,如果电脑系统不是选择升级,而是简单的重装原来的系统,我们可以提前将驱动备份,这样就可以省去很多不必要的麻烦,达到事半功倍的效果。
  下面以鲁大师为例,教大家如何备份驱动。
  首先打开鲁大师,找到驱动管理,然后进行驱动备份。
  1、点击驱动管理,点击开始备份,备份路径选择C盘以外盘符
  2、装机完成后就可以进行驱动还原了
  3、注意事项,如果改动了备份路径,一定要记住 备份在哪里
宽带帐号
  可能很多朋友都把宽带帐号单弄丢了,帐号都是保存在电脑里自动拨号的。如果重装系统前不保存宽带帐号,那么就真的很麻烦了。
  所以,不管你记不记得帐号与密码,希望您能够将宽带帐号以文本形式保存在电脑里。
  重装系统前笔记本BIOS设置启动项详解
一、笔记本BIOS设置之HP篇
  笔记本开机或者重新启动的之后,刚开机界面,不停,间断按F10键即可进入BIOS。
针对部分不同型号的HP笔记本来说,间断按F10键一般都能正常进入BIOS,如果不行看屏幕显示提示,有的是先按ESC 或 F9然后才让你继续选择
电脑重装系统前你你该做些什么知道么,不知道的同学看过来
  1、进入BIOS界面找到“system configuration”系统设置选项
  2、启动选项
  在system configuration选项卡中,找到”boot options”也就是启动设置
  3、进入系统启动设备选项设置,排在前面的就是首选启动设备啦。如果要调整可以通过下面提示,用键盘上下箭头来调整
  4、如果设置好之后,选择按下F10键盘。保存并退出BIOS设置(选项 YES)
  5、多系统启动菜单post hotkey delay
  如果您的电脑有多系统,可以设置开机选择系统选项延迟时间。也就是bios里面的(post hotkey delay)
二、笔记本BIOS设置之DELL篇
快捷启动U盘或光盘的方式:
  1、打开DELLDell电脑,当进入到标志画面时,马上按键盘上方的F12键,就能进入到快捷启动菜单。
  2、进入到快捷启动菜单后,选择USB Storage Device这一项,中文意思是“U盘存储盘”,尤于版本不同可能会有所差别,有的可能直接是U盘的名称,总的来说,一般带有USB一类词汇的就是U盘,然后按Enter键,就能马上从U盘启动,当然,你得在开机前就要把U盘插上才可以。
  如果想要从光盘启动,选择CD/DVD/CD-RW Drive这一项,然后按Enter键,就能马上从光盘启动,当然,也要先在光驱中放入系统光盘,这样,快捷启动方式就讲解完了。
用传统方式设置DELLDell从U盘或光盘启动步骤:
  3、同样在开机进入到标志画面时,马上按下键盘左上角的F2键,就能进入到BIOS主界面,一般在标志画面出现时,在屏幕的右下方都会有进入BIOS按键提示,如果不记得或不知道,看一看就可以了。
  4,刚进入BIOS时,默认的是Main这一项,这里主要是设置时间,和一些硬件的显示,我们不要动这里面的选项。
  5,我们要通过左右方向键,选择Boot这一项,Boot为“启动”的意思,在这里就是要设置U盘或光盘启动的地方。
  如果要从U盘启动,选择USB Storage Device,用上下方向键移动到这一项,然后用+/-键,把这一项移动到最上面,再按Enter键确定。
  如果要从光盘启动,选择CD/DVD/CD-RW Drive,用上下方向键移动到这一项,然后用+/-键,把这一项移动到最上面,再按Enter键确定。
  如果装完系统后,要恢复原来硬盘启动,就要选择Hard Drive,同样用上下方向键移动到这一项,然后用+/-键,把这一项移动到最上面,再按Enter键确定。
  到最上面的原因是,哪一项在最上面,哪一项就为第一启动,移到Boot Priority Order这一项下面就可以了,这个是标题,中文意思是“启动顺序设置”。
  设置完以后,按F10键进行保存并退出,重新启动电脑就可以从U盘或光盘启动了,如果在PE中看不到电脑中的硬盘,那就是硬盘模式设置不正确,那就要重新进入BIOS,对硬盘进行模式设置,下面对硬盘模式设置方式进行讲解说明。
  6,设置硬盘模式,进入到BIOS主界面后,把光标移到Advanced这一项上,Advanced为高级设置意思。
  7,进入到Advanced这一项后,选择SATA Uperation这项,其意思是“SATA工作模式”,然后按Enter键,进入其子项。
  8,在打开的小窗口中选择ATA这一项,然后按Enter键确定,原因是,尤于一些老式的PE系统不兼容ACHI模式,所以要启动传统的ATA模式,如果是一些比较新的PE系统,它们都能够兼容ACHI模式。
  9,当然,最后一个步骤就是对所有设置进行保存,一般可以到Exit主项下选择Save & Exit Setup这一项,中文意思是“退出并保存设置”,还有一个直接的方式,就是直接按F10键,这个F10键是所有电脑通用的“退出并退出键”,按它就可以了,整个BIOS从U盘或光盘启动就设置完了。
三、笔记本BIOS设置之索尼篇
索尼笔记本如何进Bios设置U盘启动:
  索尼笔记本如何进Bios设置U盘启动,想用U盘装系统的,但就是不会设置U盘启动,该则么办。接下来是小编为大家收集的索尼V电脑EH-111T笔记本进Bios设置U盘启动方式.
  1、用U盘启动大师制作好U盘启动盘后,把U盘插入电脑中,开机,当出现电脑屏幕画面时按F2进去BIOS,用键盘左右键找到Boot,再点击Enter就找到External Device Boot,如下图:
  2、找到后需要把这个打开,点击Enter,选择Enabled,再点击Enter即可。如下图:
  3、然后用键盘上下键把光标移动到External Device上,如下图:
  4、按F5键把External Device移动到上面,如下图:
  5、就该保存设置了。先按F10键,然后再选择Yes,如下图。
  以上五步,就把索尼VAIO E系列笔记本U盘启动设置好了。进入PE后就能安装系统。
需要注意的是:
  安装完后系统后,要把Bios设置为从硬盘启动,因为刚才设置的是从U盘启动,要不就会进不去系统。设置硬盘启动方式如下:
  还是按F2进入Bios,找到Boot后,在Boot Priority里把Internal Hard Disk Drivce移动到最上面,如下图:
  设置好后,按F10保存就行,重新启动后就进入你刚才安装的系统了。
四、台式电脑设置bios参考如下
  一般电脑主板都设置了电脑开机后一直按着Del键即可进入BIOS。系统开机启动BIOS,即微机的基本输入输出系统(Basic Input-Output System),是集成在主板上的一个ROM芯片,其中保存有微机系统 最重要的基本输入/输出程序、系统信息设置、开机上电自检程序和系统启动自举程序。在主板上可以看到BIOS ROM芯片。一块主板性能优秀与否,很大程度上取决于板上的BIOS管理功能是否先进。
  提示:不同的电脑,系统主板的BIOS程序可能不同,但大多是大同小异。大家可以参考自己的电脑主板BIOS说明书。
  在安装操作系统前,还需要对BIOS进行相关的设置,以便系统安装工作顺序进行。BIOS是一组固化到主板上一个ROM芯片中的程序,它保存着计算机最重要的基本输入/输出程序、系统设置信息、开机加电自检程序和系统启动自举程序等。计算机开机后会进行加电自检,此时根据系统提示按Delete键即可进入BIOS程序设置界面。
  不同类型的主板进入BIOS设置程序的方式会有所不同,具体进入方式请注意开机后的屏幕提示。
BIOS设置程序的基本功能如下:
  Standard CMOS Features(标准CMOS功能设置):运用此选项可对基本的系统配置进行设定,如时间、日期、IDE设备和软驱参数等。
  Advanced BIOS Features(高级BIOS特征设置):运用此选项可对系统的高级特点进行设定。
  Advanced Chipset Features(高级芯片组特征设置):通过此菜单可以对主板芯片组进行设置。
  Integrated Peripherals(外部设备设定):对所有外围设备的设定。如声卡、Modem和USB键盘是否打开等。
  Power Management Setup(电源管理设定):对处理器、硬盘和显示器等设备的节电功能运行方式进行设置。
  PnP/电脑I Configurations(即插即用/电脑I参数设定):设定ISA的PnP即插即用界面及电脑I界面的参数,此项功能仅在系统支持PnP/电脑I时才有效。
  电脑 Health Status(计算机健康状态):主要是显示系统自动检测的电压、温度及风扇转速等相关参数,而且还能设定超负荷时发出警报和自动关机,以防止问题发生等。
  Frequency/Voltage Control(频率/电压控制):设定处理器的倍频,设定是否自动侦测处理器频率等。
  Load Fail-Safe Defaults(载入最安全的默认值):运用此选项可载入工厂默认值作为稳定的系统运用。
  Load Optimized Defaults(载入高性能默认值):运用此选项可载入最好的性能但有可能影响稳定的默认值。
  Set Supervisor Password(设置超级用户密码):运用此选项可以设置超级用户的密码。
  Set User Password(设置用户密码): 运用此选项可以设置用户密码。
  Save & Exit Setup(存盘退出):选择此项保存对BIOS的修改,然后退出Setup程序。
  Exit Without Saving(不保存退出):选择此项将放弃对BIOS的修改即不进行保存,直接退出Setup程序。
  电脑BIOS设置的图解教程大全
  一、如何进入BIOS?电脑BIOS中USB模式启动热键
如  果你感觉到设置BIOS比较麻烦困难,可以参考一下热键启动。
  根据不同的电脑类型,选择热键,直接启动一键U盘装系统工具(重要提醒:选择热键前,请先插入U盘)
组装机主板品牌笔记本品牌台式电脑
主板品牌启动按键笔记本品牌启动按键台式电脑品牌启动按键
AUSU主板F8Lenovo笔记本F12Lenovo台式电脑F12
GIGABYTE主板F12acer笔记本F12HP台式电脑F12
MSI主板F11AUSU笔记本ESCacer台式电脑F12
映泰主板F9HP笔记本F9DELL台式电脑ESC
SOYO主板ESC或F12LenovoThinkpadF12神舟台式电脑F12
七彩虹主板ESC或F11DELL笔记本F12AUSU台式电脑F8
华擎主板F11神舟笔记本F12方正台式电脑F12
斯巴达卡主板ESCToshiba笔记本F12清华同方台式电脑F12
昂达主板F11SAMSUNG笔记本F12海尔台式电脑F12
双敏主板ESCIBM笔记本F12明基台式电脑F8
翔升主板F10富士通笔记本F12??
精英主板ESC或F11海尔笔记本F12??
冠盟主板F11或F12方正笔记本F12??
富士康主板ESC或F12清华同方笔记本F12??
顶星主板F11或F12MSI笔记本F11??
铭瑄主板ESC明基笔记本F9??
盈通主板F8GIGABYTE笔记本F12??
捷波主板ESCGateway笔记本F12??
Intel主板F12eMachines笔记本F12??
杰微主板ESC或F8索尼笔记本ESC??
致铭主板F12iPhone笔记本长按“option”键??
磐英主板ESC????
磐正主板ESC????
冠铭主板F9????
注意:其它机型请尝试或参考以上品牌常用启动热键
  (注意:iPhone笔记本,开机/重新启动时按住“option”键[即Alt键]不放,进入选择启动方式。)
  二、设置U盘启动,不同BIOS设置U盘启动方式如下:
  1、Phoenix – AwardBIOS(2010年之后的电脑):
  上图1:开机按Del键进入该BIOS设置界面,选择高级BIOS设置Advanced BIOS Features
  上图2:高级BIOS设置(Advanced BIOS Features)界面,首先选择硬盘启动优先级:Hard Disk Boot Priority
  上图3:硬盘启动优先级(Hard Disk Boot Priority)选择:运用小键盘上的加减号“+、-”来选择与移动设备,将U盘选择在最上面。然后,按ESC键退出,回到图2的设置界面。
  上图4:再选择第一启动设备(First Boot Device):该版本的BIOS这里没有U盘的“USB-HDD”、“USB-ZIP”之类的选项,经尝试选择移动设备“Removable”不能启动,但选择“Hard Disk”可以启动电脑。
  2、旧的Award BIOS(2009年电脑主板):
  上图1-1:开机按Del键进入该BIOS设置界面,选择高级BIOS设置:Advanced BIOS Features
  上图2-1:高级BIOS设置(Advanced BIOS Features)界面,首先选择硬盘启动优先级:Hard Disk Boot Priority 。
  上图3-1:硬盘启动优先级(Hard Disk Boot Priority)选择:运用小键盘上的加减号“+、-”来选择与移动设备,将U盘选择在最上面。然后,按ESC键退出,回到图2-1的设置界面。
  上图4-1:在第一启动设备(First Boot Device)这里,有U盘的USB-ZIP、USB-HDD之类的选项,我们既可以选择“Hard Disk”,也可以选择“USB-HDD”之类的选项,来启动电脑。
  3、2002年电脑主板的一款BIOS:
  上图1-2 选择Boot菜单界面设置U盘启动
  上图2-2 :启动优先级设备选择(Boot Device Priority)在第一启动设备(1st Boot Device)里选择U盘。
  如果在图1-2的硬盘驱动器“Hard Disk Drives”里面还没选择U盘为第一启动设备,那么这里就不存在和显示U盘,如上图2-2所示,但可以选择移动设备“Removable Dev.”作为第一启动设备;
  上图3-2 硬盘驱动器“Hard Disk Drives”选择:选择U盘为第一启动设备“1st Drive”。如果先在“Hard Disk Drives”里面选择U盘为第一启动设备,如图3-2所示,那么这里就会显示有U盘,那就选择U盘为第一启动设备,如图4-2所示。
  上图4-2 :当我们首先在图3的硬盘驱动器“Hard Disk Drives”中选择U盘为第一启动设备“1st Drive”以后,启动优先级设备选择(Boot Device Priority)里面才会显示U盘,然后我们优先选择U盘作为第一启动设备(1st Boot Device)
  完成了以上的基本工作之后我们就可以开始重装系统了!如果您觉得本文不错,请分享给您朋友或收藏本文,以便下次访问!
引用 天籁维修 2017-9-1 10:19
'无线网
引用 静候缘来 2017-9-1 10:19
很有用。
我先收藏了,反正也不会看的[灵光一闪]
引用 青春维修 2017-9-1 10:19
SSD没分盘不是很麻烦了?
引用 灵魂禁锢 2017-9-1 10:19
备份资料,备份驱动
引用 维修江湖第一 2017-9-1 10:19
对于老手来说这么问题不大
连无线网也要网卡驱动
想知道怎么做双系统
软件装D盘,下载的文件和软件缓存文件都设置到非C盘,备份驱动程序到非C盘。
赞一个,辛苦了
引用 维殇轻谈 2017-9-1 10:19
说得好,我选择自动安装。
引用 大笑维修 2017-9-1 10:19
按tab的是什么主版?看不懂英文,进去乱按了一番,退不出来了[捂脸]只能按重新启动
把window下的seystem32文件夹拷出来,驱动都在里面,那有小编这么麻烦
引用 冠盟科技通讯 2017-9-1 10:19
为什么dell笔记本恢复出厂设置显示缺少映像无法恢复   正版电脑只不过前段期间拿去修过
收藏了[爱慕]
七彩虹主板装了系统重新启动就蓝屏怎么处理?
谢谢分享,非常有用
要退出来你只要按F10或F8再按回车就可以了[大笑]
那张主板启动按键图可以保存
有没有头条兄弟们依旧刷刷刷的  出来冒个泡
