ISO和GHO重装系统,你会选择哪种方式来装系统呢?
qiufengss 2017-9-1 10:18
  现在的流行ISO系统文件和GHO系统文件安装系统,那大家喜欢用哪种方式来装系统呢?那这俩种安装方式到底有什么不同呢?
  iso文件是国际标准的光盘镜像文件,它其实就是一张完整的光盘,上面记录着光盘的所有数据。
  gho文件是Ghost软件纯粹用于安装操作系统的,一般将打包好的操作系统以gho文件的形式提供给用户,用户借助软件将gho文件内的数据解压并复制到硬盘上,完成安装过程。
ISO安装方式:
  首先我们做一个U盘启动(这里我制作的是豪华版U盘),将ISO系统拉进已经制作好的U盘启动里面,接着重新启动电脑在BIOS里面设置USB为第一启动,进入云骑士U盘界面,选择Win8PE进入PE系统。
ISO和GHO重装系统,大家都喜欢用哪种方式来装系统呢?
  当进入PE系统之后,在桌面上找到虚拟光驱双击打开,点击“装载”。
  然后我们在“映象文件”中选择存放的ISO文件路径(点击红色框中选择路径),选择完之后点击“确定”。
  当装载之后,我们打开计算机在“有可移动存储的设备”可以发现CD驱动器,双击打开就可以安装了。至于接下来的步骤我相信大家都是会的,这里我们就不再详细介绍了,如果还是不懂的去云骑士官网查看教程。
GHO安装方式:
  在安装之前我们要把下载的ISO系统解压,当解压完毕之后找到 GHO文件拉进U盘里面。
  之后我们也是进入PE系统,桌面上打开“云骑士一键还原”在“映象文件路径”选择GHO文件,选择完后点击系统盘(C),最后在点击安装既可以,过程也需要一点时间。
  其实iso文件和.gho文件并非同一种文件,并没有好用与不好用的分别。
  gho文件是Ghost软件的磁盘镜像文件,与iso文件不同的是gho文件是由Ghost软件生成并运用的文件格式,而iso文件是国际标准光盘文件系统的格式,一个iso文件里面可以包含一个或多个gho文件。
  iso文件代表了一张光盘,除了可以用于安装操作系统之外,还可以直接用于光盘刻录。事实上,除了安装系统的光盘之外,VCD影碟等几乎所有的光盘都可以生成iso文件,iso文件也可以直接刻录出各种各样的光盘。安装操作系统时运用的iso文件实际上就是从零售的原版操作系统光盘上获取的iso镜像。
引用 维修江湖第一 2017-9-1 10:18
ISO绝大多数核心文件其实还是GHOST形式,如深度等,只有原装镜像才是硬道理。
引用 青春维修 2017-9-1 10:18
win按装,最好不要建立在第三者软件之上
引用 天籁维修 2017-9-1 10:18
我就是这么干的。 // @somi: 将ISO里面的wim抽取出来用winntsetup装,感觉比直接装快很多
引用 花开的那一瞬间 2017-9-1 10:18
iso里的安装文件还不是gho文件吗?
UEFI
iso,gho感觉别人用过还被修改过
用过你这个软件,不管用。家里有台Lenovo,自带8.1系统,不喜欢,像换回win7.可下了你的软件,提示只能升级到win10.无法退回win7。
自己做个U盘启动盘玩玩。
引用 讯城科技 2017-9-1 10:18
自己封装GHO,顺便能方便身边的亲戚朋友。
引用 灵魂禁锢 2017-9-1 10:18
喜欢原版安装的,我是在企业里做IT,要求的就是系统稳定,电脑公司给客户的都是GHOST,他们要求快捷。
引用 维殇轻谈 2017-9-1 10:18
家用还是iso,公司或者给别人还是自己封一个gho省心快捷。
10多年前: gho,主要看优化。 现在: iso, 或自己做的gho  更注重系统纯净
你也可以进pe,pe里有好多工具,比如分区什么的,有些人就习惯进pe安装,比如我。//@Kevin路西法: 怎么小便的iso安装需要进pe?是因为我安装的时候原版镜像有自带pe。然后安装的时候自动进去了。? //@用户122563296:iso//@Kevin路西法: 我不清楚我是怎么装法。我是在微软官网下载的原盘镜像,然后装在u盘里,然后BIOS设置u盘启动,然后直接装的win10,装好后就一个回收站,网卡驱动都要重新安装。这种安装系统的方式叫什么名字?
自己电脑msdn  别人电脑ghost 省事 自带所有没用软件广浏览器就4种  怎么说呢小白说好就好  最重要的是快 自带驱动  最多把360卸了 就快不少了
用软碟通刻录到优盘,用什么pe软件都不好使
装自己电脑iso  别人的gho还是iso看心情
引用 静候缘来 2017-9-1 10:18
骗小白的文章,ISO是光盘格式,GHOST系统也能做成光盘格式,这就象书,可以印小说,但小说不一定是书,可能是电子版。正确的应该是说系统安装版和GHO版。
iso更加纯净,我个人更倾向于iso装,然后自己优化精简。gho虽然很多事优化过的,但有许多是加了推广的
微pe纯净无广告,用过的给个赞,别用小编的云骑士
