重装系统前做些准备工作很重要
qiufengss 2017-9-1 10:18
  我们先来了解下重装的过程。在重装系统的时候都会将C盘进格式化,新安装的系统也会重新安装到C盘,可以知道电脑重装系统只会影响C盘,非系统盘要是不去格式化是不会影响。但也难免在重装时出现错误,将整个硬盘分区格式化掉,所以一定要慎重!一定要慎重!一定要慎重!
事前做好这些工作,对重装系统很重要!
  那么我们了解到了重装过程,只会影响C盘,这时我们就需要考虑到的就是看看C盘有没有什么重要的文件资料转移。
  一般情况需要注意的几个地方:
事前做好这些工作,对重装系统很重要!
桌面文件
  一般来说,桌面的默认路径是在C盘的,路径为:““C:\Users\Administrator\Desktop(桌面)
事前做好这些工作,对重装系统很重要!
  备份的方式:一种是直接把桌面重要文件复制到D盘,另一种是把桌面文件夹路径设置到D盘。(如下图)
事前做好这些工作,对重装系统很重要!
  优点:方便,系统重装好之后重装软件后软件会自动调用原来的我的文档文件。永远不会遗失。
“我的文档”
  在“我的文档”不知道大家有没有具体了解过,比如你运用的QQ.游戏,办公软件,运行软件的过程中会产生一些信息文件,QQ的聊天记录,截图,办公保存的信息等。都会保存在“我的文档”文件夹中。
  默认路径:“C:\Users\Administrator\Documents(我的文档)”。
  备份方式:操作方式跟第一步相同。
事前做好这些工作,对重装系统很重要!
C盘软件
  可能会有很小伙伴们在不知情的情况下将软件装到了C盘,所以建议大家在安装之前先看清楚存放的位置,平时要养成将软件装到非系统盘的习惯。
  两种方式:一种就是重装系统后重装该软件;另一种方式就是重装前将C盘软件搬家。
事前做好这些工作,对重装系统很重要!
网卡驱动
  网卡驱动的重要性,或许你还不清楚。假如你重装系统后发现连不上网,是不是变得很尴尬啊!
  也许你装的ghost版系统中自带了网卡驱动,但是总会有意外情况,或者你的网卡型号太新,出现驱动装不上的情况,纯净版系统就不用说了,干净的什么鬼都没有,无网卡驱动。
  所以在重新此系统之前把网卡驱动备份起来,你可以运用驱动精灵或者其他工具备份下现有系统的网卡驱动(注:重装的系统必须与现有系统一样,比如都是,否则驱动不能通用)
事前做好这些工作,对重装系统很重要!
宽带帐号:
  有很多用户在用完宽带帐号单随手记一丢,虽然帐号都是保存在电脑里自动拨号的,但是当重装系统之后账号密码不保存,那么就真的很麻烦了。而且宽带帐号单不见了又要去移动厅查询,所以不管你记不记得帐号与密码,希望您能够将宽带帐号以文本形式保存在电脑里。
事前做好这些工作,对重装系统很重要!
引用 青春维修 2017-9-1 10:18
学到了
引用 花开的那一瞬间 2017-9-1 10:18
怎么备份电脑上的文件啊
很干货。谢谢分享
求win7的激活工具
引用 冠盟科技通讯 2017-9-1 10:18
事前做好这些工作,对重装系统很重要!      云骑士装机大师  01-16 17:17  我们先来了解下重装的过程。在重装系统的时候都会将C盘进格式化,新安装的系统也会重新安装到C盘,可以知道电脑重装系统只会影响C盘,非系统盘要是不去格式化是不会影响。但也难免在重装时出现错误,将整个硬盘分区格式化掉,所以一定要慎重!一定要慎重!一定要慎重!    那么我们了解到了重装过程,只会影响C盘,这时我们就需要考虑到的就是看看C盘有没有什么重要的文件资料转移。  一般情况需要注意的几个地方:    桌面文件:  一般来说,桌面的默认路径是在C盘的,路径为:““C:\Users\Administrator\Desktop(桌面)    备份的方式:一种是直接把桌面重要文件复制到D盘,  另一种是把桌面文件夹路径设置到D盘。(如下图)    优点:方便,系统重装好之后重装软件后软件会自动调用原来的我的文档文件。永远不会遗失。  “我的文档”:  在“我的文档”不知道大家有没有具体了解过,比如你运用的QQ.游戏,办公软件,运行软件的过程中会产生一些信息文件,QQ的聊天记录,截图,办公保存的信息等。都会保存在“我的文档”文件夹中。  默认路径:“C:\Users\Administrator\Documents(我的文档)
